产品名称: 16路开关量信号转485,开关量采集模块
型  号: MD16
价  格:
品  牌: 康耐德konnad
1.1 概述
MD16为16路数字量(DI)采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→16路数字量输入;
→数字量输入与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2技术参数
数字量输入接口
DI
16路干接点输入
DI有保护
过压小于240V ,过流小于80mA
串口通信参数
通讯接口
RS485
波特率
9600
数据位
8
奇偶效验
无
停止位
1
流量控制
无
地址
1-255
通讯协议
Modbus RTU
串口保护
串口隔离
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
100mA@12VDC
功耗
小于2W
电源防雷
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
关 键 词: 开关量信号转485 16路开关量转485 开关量采集模块
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
联 系 人: 李德福
电  话: 0755-18002579629
手  机: 18002579629
地  址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518000
远程I/O模块,分布式I(MD88)
康耐德万能协议转换器 M(C2000-D2-PT03T02-L02)
康耐德8路A/D数模转换(C2000-A2-SAX0800-CX3)
数字量输入输出,采集控制(C2000-A2-SDD8040-AD3)
4-20mA转RS485(C2000-A2-SMD4440-AE1)
网口转485,网络到48(C2000-B1-SFE0201-BB1)
0-5V模拟信号转RS4(C2000-A2-SAX0200-CX3)
AD转换器,AD数模转换(C2000-A2-SMX2800-AC1)
4-20mA电流环信号转(C2000-A2-SAX0800-FX3)
4-20mA转RS485(C2000-A2-SMX2800-AF1)
modbus rtu转m(C2000-M2-SHE0101-CB1)
rs232转网络模块 2(C2000 E2MS)
蓄电池在线监控,蓄电池在(康耐德C2000分体式蓄电池组在线监控设备(套装)
32位网络开关量(远程采(C2000 E232)
16串口服务器,16口R(C2000 N316)
4口RS232转RJ45(C2000 N340)
RS485串口转RJ45(C2000 E2MS)
以太网IO模块(C2000 M2IA)
rs485采集模块(C2000 MD16)
网络io模块(M281)
