不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
主要技术指标
不锈钢压力表主要技术指标:
标度范围、精确度等级
| 表盘直径(mm) |
标度范围(MPa) |
精度度等级(%) |
| ¢50 |
0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 |
2.5 |
| ¢60 |
2.5 (1.6) |
| ¢75 |
1.6 (1.0) |
| ¢100 |
1.6 (1.0) |
| ¢150 |
1.6 (1.0) |
注:括号内的精度等级仅供特殊订货。使用环境温度:-25~70℃(外壳内充液) -40~70℃(外壳内不充液) 温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃) 抗工作环境振动:V·H·4级(外壳内充液) V·H·3级(外壳内不充液) 重量:
0.2kg (Y-50)
0.35Kg(Y-60)
0.55Kg(Y-75)
0.85Kg(Y-100)
0.95kg (Y-150)
导压系统及外壳等材质
| 零件名称 |
材 料 牌 号 |
| 接 头 |
0Cr18Ni9(304) |
0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 弹簧管 |
0Cr18Ni9 Ti(321) |
0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 外 壳 |
0Cr18Ni9 |
安装方式及外形尺寸
不锈钢压力表安装方式及外形尺寸
安装注意事项:
1、测压点的选择,所选择的测压点能反映被测压力的真实情况。
(1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
(2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。
(3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
过程连接尺寸
压力表直接安装式仪表的主要安装尺寸。具体如下图和表
外客公称直径D mm |
接头尺寸(mm) |
| d |
L |
d 1 |
| 60 |
M14×1.5 |
14 |
5 |
| 100 |
M20×1.5 |
20 |
6 |
| 150 |
| 200 |
| 250 |
| 注:当对仪表接头螺纹有特殊要求时,用户与厂商协商解决 |
根据不同的需求,可以协商选用多种不同的连接方式。
耐震型外壳防护等级:IP54, IP55,IP65,IP66
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如下描述:
IP54 特点:防尘、防水。
第一个字母5代表:防尘; 第二位字母4代表:防止飞溅的水侵入,
IP55 特点:防尘、防水。
第一个字母5代表:防尘; 第二位字母5代表:防止喷射的水侵入,
IP65 耐震密封性较好;优点:防尘、防喷水。用于耐震及防爆仪表及现场环境恶劣的场合。
第一个字母6代表尘封,防尘密封。第二位字母5代表:喷水,
IP66特点:防尘、防水。
第一个字母6代表尘封,防尘密封。第二位字母6代表:防止大浪的入侵。
IP65的耐震表上含有防爆塞,防爆塞作用:防止管道压力过大,导致介质从压力表正面喷出伤到,故在后面安装防爆塞。
