双膜片式高静压差压表主要用于过滤器的正负压力端,液体灌液
位、泵出入口、输油管线、输气管线和加压泵站等场合的压力差的
测量。本仪表具有较高的耐压性能,并适合于在有腐蚀性的环境中
使用。
技术参数
执行标准:Q/YG BBI009-2005
精度:1.6%, 2.5% (高于0.1MPa 可选1.6 级)
表玻璃:双层安全玻璃
指针:铝,黑色,可调零
表头形式:外径100,150 密闭型 干表(充油CYAN 可选)
防护等级:IP65
膜片材质:316L(负压膜片)316Ti(正压膜片)
过程连接:316 不锈钢
表壳材质:304 不锈钢
机芯材质:304 不锈钢
防爆塞和充油塞材质:耐油橡胶
静压:盘面满量程
动压:0.7 ×满量程
过压保护:双边耐压达到10 MPa
使用温度:- 20℃~60℃
温度漂移:随介质温度每变化± 10℃,
指针指示位置漂移± 0.8%
仪表量程:16KPa、25KPa、40KPa8943;8943;600kPa (见规格代码表)
表连接:M20×1.5 G1/2” NPT1/2, NPT1/4 内螺纹(不配三阀组时)另外还 可以做成长尾法兰连接、长尾螺纹连接、 隔膜长尾法兰连接(主要用于粘稠介质或 特殊材料膜片)。
表盘:铝,白地黑字(表盘可以根据用户要求设计为非标形式)
仪表应配三阀组或五阀组使用。
表壳充油: YCAN 充填硅油;YCA 为干式 |
差压表外形几何尺寸
量程范围规格代码表 |
选型代码 |
量程规格 |
选型代码 |
量程规格 |
选型代码 |
量程规格 |
K110 |
16KPa |
K192 |
100KPa |
K220 |
400KPa |
K150 |
40KPa |
K196 |
160KPa |
K240 |
600KPa |
K170 |
60KPa |
K200 |
250KPa |
以上量程为常见量程 |
以上量程以外规格另行商定 |
三阀组的安装、拆卸及使用方法
安装
1. 正常使用差压表必须配三阀组或五阀组以保护差压表正常工作。
2. 差压表和三阀组用两个索母紧固。索母和差压表接头密封面应加四氟垫片。
3. 装有三阀组的差压表在使用前必须把中间阀门打开,并把正压阀门和负压阀门打
开。(当P+ 和P- 任意的压力先进入时,中间阀门能起到平衡差压表两腔体内的压
力的作用,以免打坏差压表。)
4. 当P+、P- 的压力正常进入三阀组后,再关闭中间阀门使差压表正常工作。如差
压表表针有轻微离零属正常,只需把表针调到零位即可(注意必须用肥皂水检验所
有密封口是否泄露,如有泄露必须紧固。)
5. 差压表有后背板式安装(如图)和立管固定方法。(管卡子卡到管子上)。
拆卸
1. 首先打开三阀组的中间阀门。并打开正压和负压阀门(正压负压阀门原始为打开)
2. 关闭总进气的两个阀门。(在设备的主管道上)
3. 拆下更换仪表(卸两个索母)注意用扳子卡住差压表的接头,只拆三阀组上的上
索母。先松开一点放空压力,再把卡到管子上的卡子螺母松掉,并把卡子拿下。
4. 再把三阀组上的两个索母慢慢松开把差压表取下。(注意一定要两个索母同时松)
5. 把新表装上的方法同上面安装方法最好换上两个新的四氟垫(确保不漏)
6. 把卡子卡好
7. 先开总开关(两个),再关上差压表三阀组中间的阀门(新接口用肥皂水试漏)。
8. 两分钟后把差压表表针调到零位。(如没有轻微离零不用调整)
如何选型
