JGYBLWGY型是一种精密流量测量仪表,与相应的配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。
结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
的技术性能
对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流标定。
公称通径DN |
流量范围m3/h |
流体温度℃ |
公称压力PN
(Mpa) |
环境温度℃ |
相对湿度% |
最大压力损失MPa |
基本误差
±0.2% |
基本误差
±0.5% |
基本误差
±1.0% |
下限 |
上限 |
下限 |
上限 |
下限 |
上限 |
2A |
0.01 |
0.13 |
-20~+120 |
6.3 16 25 40 |
-25~+55 |
≤80 |
0.15 |
4A |
0.04 |
0.25 |
0.12 |
6A |
0.1 |
0.6 |
0.1 |
0.6 |
0.08 |
10A |
0.25 |
1.2 |
0.2 |
1.2 |
0.05 |
15A |
1.2 |
5 |
0.6 |
4 |
0.5 |
5 |
0.035 |
25A |
2 |
10 |
1.6 |
10 |
1 |
10 |
40A |
3 |
20 |
2 |
20 |
2.5 |
0.025 |
40B |
4 |
20 |
3 |
20 |
2.5 |
25 |
50A |
6 |
40 |
4 |
40 |
50B |
8 |
40 |
4 |
40 |
4 |
40 |
80A |
16 |
100 |
10 |
100 |
80B |
20 |
100 |
10 |
100 |
16 |
160 |
100A |
25 |
160 |
20 |
200 |
1.6或2.5 |
100B |
25 |
160 |
20 |
160 |
20 |
200 |
150A |
50 |
300 |
40 |
400 |
150B |
50 |
300 |
40 |
300 |
40 |
400 |
200A |
120 |
600 |
100 |
600 |
80 |
800 |
250A |
200 |
1000 |
160 |
1000 |
120 |
1200 |
1.6 |
300A |
250 |
1600 |
180 |
1800 |
JGYBLWGY型的型号和规格代号表
型号 |
规格代号 |
说明 |
JGYBLW |
涡轮流量仪表 |
G |
传感器 |
Q |
气体 |
Y |
液体 |
公称通径 |
-2 |
2mm(管螺纹G3/8″) |
-4 |
4mm(管螺纹G1/2″) |
-6 |
6mm(管螺纹G1/2″) |
-10 |
10mm(管螺纹G1/2″) |
-15 |
15mm(管螺纹G1″) |
-25 |
25mm(管螺纹G11/4″) |
-40 |
40mm(法兰型) |
-50 |
50mm(法兰型) |
-80 |
80mm(法兰型) |
-100 |
100mm(法兰型) |
-150 |
150mm(法兰型) |
-200 |
200mm(法兰型或者插入式) |
-250 |
250mm(法兰型或者插入式) |
-300 |
300mm(法兰型或者插入式) |
精度等级 |
A |
精度1% |
B |
精度0.5% |
C |
精度0.2% |
信号输出 |
M |
一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 |
J |
配套流量积算仪分体显示 |
S |
配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA |
I |
4~20mA电流输出 |
T |
一体化液晶显示 |
P |
脉冲输出 |
公称压力 |
C1 |
PN1.6MPa |
C2 |
PN2.5MPa |
C3 |
PN4.0MPa |
C4 |
PN6.3MPa |
C5 |
PN16MPa |
C6 |
PN25MPa |
C7 |
PN40MPa |
防爆要求 |
/NE |
不防爆 |
/EX |
防爆等级dⅡBT4 |
温度要求 |
/NE |
常温 |
/HE |
120℃≥高温≥150℃ |
其它要求 |
在订货时注明 |
产品关键词:涡轮流量传感器,涡轮流量计价格,涡轮流量计报价,涡轮流量计选型,涡轮流量计生产厂家
