JGLZ系列具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、JGLZ系列有普通型和防腐蚀型,以上两种类型均分为现场指示型(JGLZZ-)和电远传型(JGLZD-)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTEF。
如果测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
主要技术参数
(1)基本
测量范围:水(20℃) 2.5-150000L/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h
量程比:10:1
精度:1.5/2.5
工作压力:≤6.4MPa
工作温度:-40 ~ 350℃(氟塑料衬里-10 ~ 80℃)
环境温度:-20 ~ 80℃
介质粘度:DN15≤5mPa.S
DN25 ~ DN150≤250mPa.S
管体材质:1Cr18Ni9Ti,316L,内衬PTEF等
过程连接:法兰,或按用户提供
蒸汽佳套头:法兰,DN15/PN1.6,或按用户提供
(2)远传装置
①JG5W1-1角位移变送器
基本误差:1.5%F.S
输出信号:4 ~ 20mA
负载阻抗:350Ω
电源电压:24VDC
环境温度:-30 ~ 80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExibIICT4
②JGE-HD变送器
电源影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
负载影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
电流损耗:4 ~ 21.6mA,相对于测量值的0%
负载阻抗:0 ~ 800
工作电压:12.8 ~ 30VCD
二线制Rext[KΩ]=(供电电源[V]-12.7)/22mA
输出信号:4 ~ 20mA
环境温度:-25 ~ 80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExibIICT6
JGLZ系列规格: |
通经(mm) |
流量范围 |
压力损失kPa |
水L/h* |
空气M3/h* |
水 |
空气 |
常规型 |
防腐型 |
常规型,防腐型 |
15 |
2.5~25 |
0.07~0.7 |
6.5 |
7.1 |
4.0~40 |
2.5~25 |
0.11~1.1 |
6.5 |
7.2 |
6.3~63 |
4.0~40 |
0.18~1.8 |
6.6 |
7.3 |
10~100 |
6.3~63 |
0.28~2.8 |
6.6 |
7.5 |
16~160 |
10~100 |
0.40~4.0 |
6.8 |
8.0 |
25~250 |
16~160 |
0.7~7.0 |
7.2 |
10.8 |
40~400 |
25~250 |
1.0~10 |
8.6 |
10.0 |
63~630 |
40~400 |
1.6~16.0 |
11.1 |
14.0 |
25 |
100~1000 |
63~630 |
3~30 |
7.0 |
7.7 |
160~1600 |
100~1000 |
4.5~45 |
8.0 |
8.8 |
250~2500 |
160~1600 |
7~70 |
10.8 |
12.0 |
400~4000 |
250~2500 |
11~110 |
15.8 |
19.0 |
40 |
500~5000 |
12~120 |
10.8 |
9.8 |
600~6000 |
16~160 |
12.6 |
16.5 |
50 |
630~6300 |
400~4000 |
18~180 |
8.1 |
8.6 |
1000~10000 |
630~6300 |
25~250 |
11.0 |
10.4 |
1600~16000 |
1000~10000 |
40~400 |
17.0 |
15.5 |
80 |
2500~25000 |
1600~16000 |
60~600 |
8.1 |
12.9 |
4000~40000 |
2500~25000 |
80~800 |
9.5 |
18.5 |
100 |
6300~63000 |
4000~40000 |
100~1000 |
15.0 |
19.2 |
150 |
20000~100000 |
600~3000 |
19.2 |
20.3 |
