特点:
GT502(B)高温数显型压力传感器采用耐高温进口芯体,耐高温元器件,外形散热片等使其耐高温性能优越可现场显示压力数值,电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐,小巧灵便等。316不锈钢全封焊,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。
应用领域: 航空航天、电力、污水处理、给水、石油化工和制药工业、热电机组 、空调机组、制冷机组、压缩机组、实验室压力效验、工业过程检测与控制、内燃机、发动机 、液压及气动系统 、恒压供水系统等行业液体、气体的测量与控制。
主要技术参数:
量 程: -0.1~0~0.001~100MPa(中间量程任选)
综合精度: 0.2%FS
压力类型: 负压、绝压、表压、密封压(绝压加140)
测量介质: 气体 液体
输出信号: 4~20mA 或 0~5VDC 或 0~10VDC 或 1-5VDC
供电电压: 12~36VDC
介质温度: -40~130℃
环境温度: 常温-40~85℃
零点温漂移:±0.01%FS/℃
量程温度漂移:±0.01%FS/℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
防护等级: IP65
采样频率: ≤2ms
负载能力:(电流型)250~1425Ω(电压型)≥2KΩ密封等级: IP65
长期稳定性能: ± 0.1%FS/年
机械连接(螺纹接口): M20*1.5大量现货供应,非标根据客户要求定做。
北京汇金祥科技有限公司生产
网址:www.bjhuijinxiang.com
