特点:
GM100型差压式液体在线密度计在总结各种密度测定方法后,又对工业现场作了大量的调查研究,采用进口扩散硅元件制成,本着简单实用的原则设计。产品广泛应用于液体或液态混合物在线密度测量。
工作原理: 差压式在线密度计工作原理是根据重力和浮力平衡的原理制作而成,无论放在什么液体中,密度计的重力G不变,漂浮在液上时,浮力F等于重力G,也就是密度计受到的浮力F也不变。当密度计沉入的液体的密度越大,由阿基米德原理F=ρgv可知,浮力F、g不变,液体密度ρ越大,物体排开液体的体积V越小,也就是说密度计浸入液面下的体积越少,液面对应密度计的刻度就越靠下边,如果密度计沉入的液体的密度越小,出现的情况相反。
应用行业:
制糖业与酿酒业
榨取果汁、糖浆、葡萄汁等,酒精GL度、乙烷乙醇界面等
奶制品业:
炼乳、乳糖、乳酪、干乳酪、乳酸等
采矿:
煤、钾碱、盐水、磷酸盐、该化合物、石灰石、铜等
炼油:
润滑油、芳香剂、燃油、植物油等
食物加工:
番茄汁、果汁、植物油、淀粉乳、果酱等
纸浆与造纸业:
黑浆、绿浆、纸浆清洗、蒸发器、白浆、苛性碱等
化工:
酸、烧碱、尿素、清洁剂、聚合物密度、乙二醇、氯化钠、氢氧化钠等
石化:
天然气、油气水洗、煤油、润滑油、油/水界面
主要技术参数:
量 程: 0~5g/cm3(中间量程任选)
综合精度: 0.001 g/cm3
输出信号: 双线制4~20Ma
电源: 12~45VDC , 推荐用24VDC
显示:4位半数字显示
分辨率: 0.0005 g/cm3
环境温度: -30~150℃(可选)
湿度范围:0-90%
介质环境温度:0-200℃(可选)
北京汇金祥科技有限公司生产
网址:www.bjhuijinxiang.com
