美国泰克TPS204B隔离通道示波器
高达2 GS/s的实时采样率
2条或4条全面隔离和浮动通道,外加隔离外部触发
在安装两块电池时可以连续工作8小时,电池可以热插拔,几乎不受交流电源限制
选配电源分析应用软件,以其价位提供了最广泛的电源测量功能
OpenChoice软件或集成CompactFlash海量存储设备,迅速存档和分析测量结果
所有型号都标配FFT
高级触发,迅速捕获关心的事件
传统模拟式旋钮和多语言用户界面,操作简便
自动设置菜单、自动量程、波形存储器和设置存储器、内置上下文相关帮助,设置和操作迅速
带背灯的菜单按钮,视觉清楚
11种最关键的自动波形测量功能
应用
工用电源设计、调试、安装和维护
高级电子设计、调试、安装和维护
汽车设计和测试
教育
TPS2000系列示波器,从工作台到现场,提供强大的生产效率
TPS2000系列在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控制功能和菜单。TPS2000系列采用IsolatedChannel8482;技术,分成2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。它标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。
进行浮动测量和差分测量–迅速、准确、经济
被测电路以非预计方式接地,是测量结果差和电路损坏的常见原因。连接两个或多个接地的探头可能会损坏接地环路,如果电流足够高,可能会导致元器件和设备毁坏。最重要的是,在进行浮动测量时,如果仪器和探头使用不当,可能会给人身安全带来伤害。
TPS2000B数字示波器|泰克TPS2000B隔离通道示波器电气特点
特点 |
TPS2012B |
TPS2014B |
TPS2024B |
隔离通道数量 |
2 |
4 |
4 |
带宽*4 (MHz) |
100 |
100 |
200 |
每条通道采样率 (GS/s) |
1.0 |
1.0 |
2.0 |
记录长度 |
2.5 K 点 |
显示 (1/4 VGA LCD) |
彩色 |
电池操作 |
可以装上两块可热插拔的电池
一块标配电池可以工作4小时
选配第二块电池可以把工作时间延长到8小时
可以热插拔电池进行充电,使用电池连续工作 |
自动测量 |
11 |
隔离外部触发输入(阻抗隔离) |
是 |
垂直分辨率 |
8位(正常或平均) |
垂直灵敏度 |
所有型号上2 mV - 5 V/div,带校准的精调 |
DC垂直精度 |
±3% |
垂直缩放 |
垂直扩大或压缩实时波形或静止波形 |
最大输入电压 (1 M?6?8) |
从BNC信号到BNC外壳 300 VRMS CAT II |
浮动电压 |
从BNC外壳到接地 600 VRMS CAT II |
位置范围 |
2 mV - 200 mV/div ±2 V
>200 mV - 5 V/div ±50 V |
带宽限制 |
20 MHz |
线性动态范围 |
±5 div |
时基范围 |
5 ns - 50 s/div |
5 ns - 50 s/div |
2.5 ns - 50 s/div |
时基精度 |
50 ppm |
输入阻抗 |
1 M?6?8 ±2%, 并联20 pF |
输入耦合 |
AC, DC, GND |
水平缩放 |
水平扩大或压缩实时波形或静止波形 |
FFT |
标配 |
RS-232, Centronics-并行端口 |
标配 |
PC连接 |
标配 |
集成 CompactFlash海量存储器 |
标配 |
电源测量 |
选配软件包,提供了瞬时功率波形分析、波形分析、谐波分析、开关损耗、相角、dv/dt和di/dt光标 |
*4 所有型号上在2 mV/div时带宽为20 MHz。对TPS2024,在5 mV/div时典型带宽为200 MHz。在10 mV/div及以上时典型带宽为200 MHz,工作温度为0°C - 40°C。对10 mV/div及以上的所有垂直设置,带宽为180 MHz,工作温度为0°C - 50°C。
采集模式
峰值检测-高频和随机毛刺捕获。在5 μs/div到50 s/div的所有时间/格设置下,每12 ns捕获一次毛刺。
采样-仅采样数据。
平均-平均波形,可选值:4、16、64、128。
单次序列-使用单次序列按钮,一次捕获一个触发捕获序列。
扫描/滚动模式-采集时基设置为≥ 100 ms/div。
触发系统
触发模式-自动、正常、单次序列。
触发类型
边沿(上升或下降)-传统电平驱动的触发。任何通道上的上升沿或下降沿。耦合选择:交流、直流、噪声抑制、高频抑制、低频抑制。
视频-触发所有行或单独行、来自复合视频的奇/偶场或所有场、或者广播标准(NTSC、PAL、SECAM)。
脉冲宽度(或毛刺)-触发的脉冲宽度小于、大于、等于或不等于33 ns -10 s的可选时限。
触发源
2-通道型号 - CH1, CH2, Ext, Ext/5, Ext/10.
4-通道型号- CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, Ext/10.
触发视图
按住触发显示钮,可显示触发信号。
触发信号频率读数
以6位数的分辨率提供触发源的频率读数。
光标
类型-电压、时间。
测量值 - ΔT, 1/ΔT (频率), ΔV, dv/dt*5, di/dt*5.
测量系统
自动波形测量-周期、频率、+ 宽度、-宽度、上升时间、下降时间、最大值、最小值、峰峰值、平均值、周期均方根值。
波形处理
运算符-加、减、乘、FFT。
FFT-窗口:Hanning、平顶、直角;2048个样点。
来源 -
2通道型号:CH1 - CH2、CH2 - CH1、CH1 + CH2、CH1xCH2
4通道型号:CH1 - CH2、CH2 - CH1、CH3 - CH4、CH4 - CH3、CH1 + CH2、CH3 + CH4、CH1xCH2、CH3xCH4
自动设置菜单-单个按钮,自动设置所有通道的垂直系统、水平系统和触发系统,具有撤销自动设置功能。
自动量程-用户更改测试点时,无需重新设置示波器
