【详细说明】
英国牛顿 Newtons4th PSM1700多功能相位增益分析仪
PSM1700 PsimetriQ is a comprehensive DFT and true RMS analysis instrument for R&D and production test applications. It has a clear, bright graphics display showing real time values or graphs or tables. It can be operated completely by remote control over RS232 or LAN as an option.
It is designed to give optimum performance, speed of measurement and convenience, providing sophisticated measurement capability in a cost effective and easy to use bench top instrument. |
PSM1700 多功能相位增益分析仪 |
Versatility without compromise
在世界上各种不同应用领域的工程设计人员对于的测量设备的要求,不外于更快的测量速度、更大的扩充弹性、和更高的测 量精度。N4L 公司推出的新一代多功能测量仪,功能非常全面,应用非常弹性,同时在各种量测功能上也都具备很高的精度。 |
PSM1700 testing an SMPS with a standard injection transformer |
主要功能
一、主要功能 增益和相位的分析 绕 零件的测试 插入式回转损失,全部谐波失真比率 复合式阻抗及L.C.R分析 宽频的电力分析 快速双频道宽频电压表(示波器)2MHz 可选择式的位准表 可量相位角度 电压和电流的波形显示
二、显示部分 振幅、相位、扫描响应或量测数据的列出 可将大型结果、显示幕放大
三、特性 可隔离及浮接输入直流2MHz(频率)有示波器的功能 可自动将杂讯和谐波排除掉 可做为信号发生器 正弦波10mHz~1MHz 方波、三角波、锯齿波 10mHz~1MHz 输出电压±10mV to ±10V 量测均可加上警铃的功能 具有RS-232介面可连接至PC 具有PRINTER PORT列印介面,可直接列印:HP、EPSON、CANON
四、应用范围 可做为闭路回路回授系统的测试 绕 式零件及变压器的测试 可测试ISDN、ADSL、HDSL等变压器 可做复合式的阻抗良测 可做为电力及信号失真的分析 可做为电力线负载信号的量测 可做为化学阻抗的规划分析 可做为非线性系统的特性分析. |
PC Control, data capture & file management software |
