FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。 定位和脉冲输出功能: 一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲,PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制, 通过连接扩展板或特殊适配器能实现多种通信和数据链接。
【功能】:
| 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 | |
| 在所有的FX 1N PLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 | |
| 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。 | |
| 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 | |
交流电源、24V直流输入类型:
FX1N性能规格:
项目 |
规格 |
备注 |
运转控制方式 |
通过储存的程序周期运转 |
I/O控制方法 |
批处理方法(当执行END指令时) |
I/O指令可以刷新 |
运转处理时间 |
基本指令:0.55至0.7μs 应用指令:3.7至几百μs |
编程语言 |
逻辑梯形图和指令清单 |
使用步进梯形图能生成SFC类型程序 |
程序容量 |
内置8K步EEPROM |
存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 |
指令数目 |
基本顺序指令:27 步进梯形指令:2 应用指令:89 |
最大可用177条应用指令,包括所有的变化 |
I/O配置 |
最大硬体1/0配置点128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出 128) |
辅助继电器 (M线圈) |
一般 |
384点 |
M0至M383 |
| 锁定 |
1152点(子系统) |
M384至M1535 |
| 特殊 |
256点 |
M8000至M8255 |
状态继电器 (S线圈) |
一般 |
1000点 |
S0至S999 |
| 初始 |
10点(子系统) |
S0至S9 |
定时器(T) |
100毫秒 |
范围:0至3276.7秒200点 |
T0至T199 |
| 10毫秒 |
范围:0至327.67秒46点 |
T200至T245 |
| 1毫秒 |
范围:0.001至32.767秒4点 |
T246至T249 |
| 100毫秒积算 |
范围:0至3276.7秒6点 |
T250至T255 |
计数器(C) |
一般 |
范围:0至32767数16点 |
C0至C15 类型:16位上计数器 |
| 锁定 |
184点(子系统) |
C16至C199 类型:16位上计数器 |
| 一般 |
范围:1至32767数20点 |
C200至C199 类型:32位双向计数器 |
| 锁定 |
15点(子系统) |
C220至C234 类型:32位双向计数器 |
高速计数器 (C) |
单相 |
范围:-2147483648至+2147483647数选择多达4个单相计数器,组合计数频率不大于5KHz或选择一个双相或A/B相计数器,组合计数频率不大于2KHz。注意所有的计数器都锁定。 |
C235至C238 4点 |
单相c/w起始 停止输入 |
C241、C242和C244 3点 |
| 双相 |
C246、C247和C249 3点 |
| A/B相 |
C251、C252和C254 3点 |
数据寄存器 (D) |
一般 |
128点 |
D0至D127 类型:32位元件的16位数据存储寄存器 |
| 锁定 |
7872点 |
D128至D7999 类型:32位元件的16位数据存储寄存器 |
| 文件 |
7000点 |
D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置 类型:16位数据存储寄存器 |
| 外部调节 |
范围:0至255 2点 |
数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031 |
| 特殊 |
256点(包含D8013、D8030和D8031) |
从D8000至D8255 类型:16位数据存储寄存器 |
| 变址 |
16点 |
V和Z 类型:16位数据存储寄存器 |
指标 (P) |
用于CALL |
128点 |
P0至P127 |
用于中断 |
6点 |
100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0) |
嵌套层次 |
用于MC和MRC时8点 |
N0至N7 |
常数 |
十进位K |
16位:-32768至+32768 32位:-2147483648至+2147483647 |
| 十六进位H |
16位:0000至FFFF 32位:00000000至FFFFFFFF |
三菱FX系列PLC最新资料下载:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆点击下载☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三菱PLC编程软件GX Developer 8.25下载:
