产品名称: 固体粉末真密度分析仪
型  号: TD-1200
真密度分析仪 TD-1200
产品名称:真密度分析仪 TD-1200
型号:TD-1200
厂家:彼奥德电子
描述:气体置换法是以气体取代液体测定样品所排出的体积.此法排除了浸液法对样品溶解的可能性,具有不损坏样品的优点.,应用气体驱替的阿基米德原理(密度=质量/体积),利用小分子直径的惰性气体在一定条件下的玻尔定律(PV=nRT)
真实密度测定仪 TD-1200
产品名称:真实密度测定仪
产品型号:TD-1200
生产厂家:彼奥德
产品详情:
分析原理:
气体置换法是以气体取代液体测定样品所排出的体积.此法排除了浸液法对样品溶解的可能性,具有不损坏样品的优点.,应用气体驱替的阿基米德原理(密度=质量/体积),利用小分子直径的惰性气体在一定条件下的玻尔定律(PV=nRT),精确测量被测材料的真实体积,从而得到其真比重。
全自动真实密度分析仪技术参数:
分析方法:气体置换法
1.  测定体积范围:0.01~25cm³
2.  分析仓数量: 2个
3.  精确度:优于±0.06%
4.  重复性:优于±0.04%
5.  气路控制系统:六位一体电磁阀控制模块
6.  软件控制系统:INTERNET远程控制
7.  数据存储:内置测试数据存储模块
8.  数据转移:USB 接口
9.  仪器操控:10 英寸高分辨率液晶触摸屏
10. 分析气体:高纯氦或高纯氮
11. 样品分析时间:15分钟
12. 仪器体积:L680 * W360 * H290 mm
13. 仪器重量:25 KG
全自动真实密度分析仪控制面板截图
全自动真实密度分析仪主要特点:
1.测试精度高,准确性好,解决浸液法对样品溶解的难题
2.整个测试过程不会改变被测样品的物性
3.测试速度快:15分钟完成整个测试过程
4.适用范围广:可以测定各种粉末状、颗粒状、块状的固体样品和不挥发的液体样品
5.测试范围宽:样品密度大小不受限制
6.全自动操作:嵌入式Windows CE 操作系统
7.可以测量大小范围不同的样品,每个样品池的校准数据存储在非永久存储器中,并可通过USB接口导出数据
全自动真实密度分析仪应用领域:
研究和质量控制:陶瓷,催化剂,滤材,核燃料,石油化工,土壤,肥料,炭黑,焦炭,纤维,矿物,制药,化妆品,水泥,粉末食品,干燥剂,粉末金属,离子交换树酯,硅胶,氧化铝,二氧化钛,固体泡沫等。
关 键 词: 真密度 真实密度 密度仪
公司名称: 北京彼奥德电子技术有限公司
联 系 人: 刘莹
电  话: 010-80105611
手  机: 18911418051
地  址: 昌平区科技园双营西路88号
邮  编: 102299
BET化学吸附测试平台(SSA-300)
固体参比法比表面积分析仪(SSA-3600)
高压化学吸附分析仪(PCA-1100)
全自动高压化学吸附分析仪(PCA-2200)
真密度测试仪固体快速密度(TD-2200)
粉末金属真实密度测试仪(TD-1200)
全自动高压气体吸附分析仪(HPA-200)
