产品名称:化学吸附
型号:PCA-1100
厂家:彼奥德电子
描述:化学吸附
PCA-1000 系列化学吸附分析仪
产品特点:
61548; 可进行包括TPD、TPR、TPO、 TPS、脉冲化学吸附、催化剂预处理、等温反应等一系列分析
61548;
可研究催化剂表面酸碱性的表征和测试定量,包括催化剂的酸碱性种类、强度、活性中心
数量、酸碱的能量分布。
61548;
可对催化剂进行金属分散度、等温吸附热、活性金属面积及活性点数目的综合分析。
61548;
高压压力传感器及高压气路系统,可保证在8MP以下的环境里进行复杂的化学吸附分析。
61548;
高精度的可燃气体预警控制系统,保证了仪器使用的高度安全。
61548;
研究催化反应动力学表征,反应方程式、反应级数、反应的内扩散、与外扩散影响因素,
分子反应与表面反应的形成差异的表现形式检测。
61548;
产品采用独创的技术和更加科学的标定设备和方法,实现了一机多样化的功能测试和连续
化的采样分析。
技术参数:
分析方法:连续流动程序升温法
吸附气体:H2,O2,CO,CO2 NO, SO2,H2S,NH3
检测器: 镀金TCD检测器、FID检测器
输出报告: TPD\TPR\TPO\TPS\TPRX全程分析
金属分散度
等温吸附热
活性金属面积
活性点数目
酸碱性分析
分析温度:室温---1200度
分析压力:常压---8MPa
压力测定:精度:±0.3% Of Readding
安控系统:高精度可燃气体预警
流量控制:质量流量控制器
气路控制系统:高精度十二位一体电磁阀控制模块
取样系统:VICI两位六通阀,控温300℃
气路输入口: 6个(可扩充至10个)
液路输入口: 1个
软件控制系统:INTERNET远程控制
反应器: 2-10mL(316L不锈钢)
报告输出: WORD、TXT、PDF和PNG
规格尺寸:D800 x W370 x H490 mm,
电源: AC220V 1200W
彼奥德电子--国内首家从事比表面积孔径分析仪的研发、生产、销售与一体的公司,公司经过十年间的创新与发展,现有六大系列产品,20多种产品,更有独立的技术研发、产品制造、组装测试及客户服务团队,并具备设计室、数控机床加工中心、装配车间及实验室等自主生产的硬件设施。 文章来源:北京彼奥德比表面积孔径分析仪公司http://www.bjbuilder.com/ ,欢迎大家转载,转载请注明出处! 北京总部电话:010-89701935 销售经理电话:80112341 80108151 80105611 80109211 81609953 80722469 全国统一电话:400-669-8981 公司:北京彼奥德电子 网址:http://www.bjbuilder.com/ 地址:北京市昌平区南郝庄 专业成就未来,彼奥德与时俱进! 其他网址: http://www.bjbuilder.com/ 比表面积分析仪 http://www.builder001.com/ 比表面积分析仪 http://www.xifukexue.com/ 孔径分析仪 http://www.xifufenxi.com/ 吸附仪 http://www.zhenmidu.com/ 真密度分析仪 http://www.bet2003.com/ 比表面积分析仪 http://www.biaomianji.com/ 比表面积 http://www.bibiaomianjiyi.com/ 比表面积仪 http://www.kongxilv.com/ 孔径孔隙率分析仪 http://www.kongjingfenxi.com/ 孔径分析仪
