产品名称: 海利普变频器-B
型  号: HLPB01D543
品  牌: 丹佛斯(Danfoss)
功率范围(最大415KW):
单相220-240V   0.37-2.2KW
三相220-240V   0.37-3.7KW
三相380-480V   0.75-90KW
  ■  用户友好:
 具有两个独立的控制菜单,可通过端子或通信方便的切换,且菜单之间可进行参数复制,方便用户在不同场合的应用。
 显示界面友好,可以监视电机电流、电机电压、电机频率以及各种输入输出状态,显示各种故障信息。
 紧凑的书本型结构设计,可并排安装,节省用户的安装空间,并提供键盘外引安装套件。
 具有FC和MODBUS RTU两种通讯协议,极易组成集中控制。
 宽电压设计,能适应各种电网电压。
 22KW及下都内置制动晶体,给用户节约成本。
  ■  极佳的控制性能:
 MCU的升级提供了更快的处理速度、更强大的功能,极大的提高了变频器的响应速度。
 采用VVC+矢量控制,开环转速控制时精度可达±8 rpm(30 - 4000 rpm),闭环转速控制时精度可达±0.15 rpm(0 - 6000 rpm)。
 具有极佳的转矩特性,起动转矩为150%(0.5Hz),过载转矩为160%(60s),180%时(1s)。
 具有电机自学习功能(AMA),可以准确获得电机参数,优化控制性能。
 具有高、低速负载补偿功能,设置适当的补偿量,可保证负载波动时电机平滑、稳定的运行。
 内置简易PLC控制器(包括顺序控制、并行控制),可实现各种逻辑控制,复用端子功能。
 具有优异的频率追踪功能,变频器失电再上电的瞬间,可在极短的时间内捕捉到电机的运行频率并加速到设定值。
 具有滑差补偿功能,对于冲击性负载,可保证电机转速恒定。
 具有自动省能源功能,在运转中,可根据负载功率自动调节变频器的输出功率,以节省能源。
  ■  多功能端子:
 6路数字输入端子,其中DI4可以接收脉冲信号,可能过参数的设置选择高低电平(PNP/NPN)控制。
 2路模拟量输入端子,均可通过参数选择为电压或电流信号。
 2路模拟量输出端子,其中VI可以通过参数选择为电压或者电流输出(与跳线开关配合),AO为电流输出。
 2路数字量输出端子,其中DO1可以脉冲输出。
 2组继电器输出,多达67种功能选择,方便用户选择。
  ■  高可靠性:
 具有欠压保护、过压保护、过流保护、过载保护、输出缺相保护等多种保护功能。
 优秀的风道设计保证了最佳散热,加强了产品在恶劣环境下的适应性。
 内置AC chock,18.5KW及以内置直流电抗器,极大的抑制了射频干扰和谐波干扰。
 RFI开关,可根据对漏电流的要求选择不同的开、关模式。
 电子热动电择(ETR)功能,能自动对电机进行热保护。
 标准配置带涂层线路板,确保更长使用寿命和更佳的可靠性。
  ■  选配件
 复制卡:方便用户上传和下载变频器的参数。
 I/O扩展卡:通过该卡可扩展至11个数字量输入端子和4个数字量输出端子。
 PG卡:包括普通PG卡和差分PG卡,方便用户构成闭环转速控制。
 键盘外引套件:方面用户将变频器的键盘外引使用。
型号 输入电源 输入电流/A 输出电流/A 额定功率/KW 适用电机/KW 净重/KG
HLPB0D3721 1×200-240V50/60Hz 6.1 2.2 0.37 0.37 1.72
HLPB0D7521 1×200-240V50/60Hz 11.6 4.2 0.75 0.75 1.72
HLPB01D521 1×200-240V50/60Hz 18.7 6.8 1.5 1.5 1.74
HLPB02D221 1×200-240V50/60Hz 26.4 9.6 2.2 2.2 3.2
HLPB0D3723 3×200-240V50/60Hz 3.5 2.2 0.37 0.37 1.72
HLPB0D7523 3×200-240V50/60Hz 6.7 4.2 0.75 0.75 1.74
HLPB01D523 3×200-240V50/60Hz 10.9 6.8 1.5 1.5 1.74
HLPB02D223 3×200-240V50/60Hz 15.4 9.6 2.2 2.2 3.24
HLPB03D723 3×200-240V50/60Hz 24.3 15.2 3.7 3.7 3.28
HLPB0D7543 3×380-440V50/60Hz 3.5 2.2 0.75 0.75 1.68
3×440-480V50/60Hz 3 2.1
HLPB01D543 3×380-440V50/60Hz 5.9 3.7 1.5 1.5 1.74
3×440-480V50/60Hz 5.1 3.4
HLPB02D243 3×380-440V50/60Hz 8.5 5.3 2.2 2.2 1.78
3×440-480V50/60Hz 7.3 4.8
HLPB04D043 3×380-440V50/60Hz 14.4 9 4 4 3.32
3×440-480V50/60Hz 12.4 8.2
HLPB05D543 3×380-440V50/60Hz 19.2 12 5.5 5.5 3.46
3×440-480V50/60Hz 16.6 11
HLPB07D543 3×380-440V50/60Hz 24.8 15.5 7.5 7.5 3.52
3×440-480V50/60Hz 21.4 14
HLPB001143 3×380-440V50/60Hz 33 23 11 11
3×440-480V50/60Hz 29 21
HLPB001543 3×380-440V50/60Hz 42 31 15 15
3×440-480V50/60Hz 36 27
HLPB18D543 3×380-440V50/60Hz 34.7 37 18.5 18.5
3×440-480V50/60Hz 31.5 34
HLPB002243 3×380-440V50/60Hz 41.2 43 22 22
3×440-480V50/60Hz 37.5 40
HLP-B003043 3×380-440V50/60HZ 57 61 30 30 25.4
3×440-480V50/60HZ 46 52
3×380-440V50/60HZ 70 73 37 37 25.4
3×440-480V50/60HZ 57 65
HLP-B003743 3×380-440V50/60HZ 70 73 37 37 25.4
 HLP-B004543 3×440-480V50/60HZ 57 65
3×380-440V50/60HZ 84 90 45 45 25.4
3×440-480V50/60HZ 68 80
关 键 词: 变频器 海利普变频器 矢量型变频器
公司名称: 石家庄市旺沧科技开发有限公司
联 系 人: 田杏
电  话: 0311-85365016
手  机: 15130121267
地  址: 石家庄市桥西区盛世华庭B区
邮  编: 030000
维控触摸屏(LEVI77A-N(网络型))
维控触摸屏(LEVI777A-C(CAN总线型))
维控触摸屏(LEVI430T)
维控触摸屏(LEVI908T-E(扩展型))
维控触摸屏(KC01-70T)
维控触摸屏(KC01-43T)
维控触摸屏(LEVI908T-C(CAN总线型))
维控触摸屏(LEVI700L)
维控触摸屏(LEVI102L(经济型))
维控触摸屏(LEVI102A-TTS(语音播报型))
维控触摸屏(LEVI777A-TTS(语音播报型))
恒压供水专用机(A100T0R7G/1R5P)
安华--伺服电机(S100A15C)
永宏PLC(FBs-10MA)
安华BPB系列-隔爆型变(BPB100)
安华E系列迷你变频器(E100T01D5G)
安华J系列机床专用变频器(J100T0D4G)
安华V闭环矢量变频器(V100T0D4G)
海利普变频器HLP-SK(HLP-SK10007D543)
海利普变频器HLP-C1(HLP-C1000D3721)
