MTVGA系列矩阵切换器是专门为计算机视频信号的显示切换而设计的高性能宽带矩阵切换设备,适于中短距离传输。其输入、输出端均为HD15PIN(VGA)接口。可将多路输入信号任意选择一路或多路分别输出给一路或多路显示设备。RS-232输入、输出,可多台连接,便于扩展。通过软件可控制矩阵切换、自动循环画面切换等等。该系列产品可广泛应用于大屏幕投影显示工程、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等场合。
产品特点:
兼容复合视频、S-视频、分量视频、HDTV、RGsB、RGBHV
采用高带宽芯片,带宽为350MHz(-3dB),定制产品可达500MHz
采用大尺寸 显示屏,可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息,方便切换控制
控制方式:面板、RS-232、红外遥控(选配)、RS-485(选配)、NET网络控制(选配),能与第三方控制设备实现远程控制和智能控制。
视频和音频信号可同步切换,也可分开单独进行切换
通过设置设备地址1-255,可使用同一COM口级联控制最多255台矩阵设备
切换状态液晶显示,可以直接显示当前切换状态
DPTECH专业控制软件,可控制矩阵切换、自动循环、定时切换等,多组宏操作和预置调用、储存功能,可以进行多个输出或全部输出的同时切换
更快的通道切换速度,切换延时≤100ns
可机架安装的标准机箱
多组全局预置,掉电自动保存
同系列产品型号:
MTVGA2*2 MTVGA5*2 MTVGA4*4 MTVGA4*4A MTVGA8*2
MTVGA8*4 MTVGA8*4A MTVGA8*8 MTVGA8*8A MTVGA8*16
MTVGA8*24 MTVGA16*2 MTVGA16*4 MTVGA16*4A MTVGA16*8
MTVGA16*16 MTVGA24*4 MTVGA24*8 MTVGA32*8 其它型号设备均可定制
山东KVM,济南,KVM,KVM切换器ATEN向亿山东kvm切换器CS-1308 CS1316 CS62US,CL57O8,SUNYENT,CS1758 向亿 SUNYENT ST-1708 ST-1716 ,REXTRON UCNV-108DC,向亿,瑞创山东总代理SUS-108D XY61042服务器机柜4116HB-w8纯钢板PDU电源管理设备接口矩阵,SUNYENT音视频矩阵,切换器,SUNYENTVGA/DVI/RGB/HDMI分配器/切换器/山东KVM,济南,KVM,KVM切换器ATEN向亿山东kvm切换器CS-1308 CS1316 CS62US,CL57O8,SUNYENT,CS1758 向亿 SUNYENT ST-1708 ST-1716 ,REXTRON UCNV-108DC,向亿,瑞创山东总代理SUS-108D XY61042服务器机柜4116HB-w8纯钢板PDU电源管理设备转换.拼接融合器.纯硬件VGA画面分割器.,烟台济地 址:济南市山大路85号利农花园6-3-303
邮 编:250000山东KVM,济南,KVM,KVM切换器ATEN向亿山东kvm切换器CS-1308 CS1316 CS62US,CL57O8,SUNYENT,CS1758 向亿 SUNYENT ST-1708 ST-1716 ,REXTRON UCNV-108DC,向亿,瑞创山东总代理SUS-108D XY61042服务器机柜4116HB-w8纯钢板PDU电源管理设备
总 机:0531-55557545 大屏视讯部:13954153899山东KVM,济南,KVM,KVM切换器ATEN向亿山东kvm切换器CS-1308 CS1316 CS62US,CL57O8,SUNYENT,CS1758 向亿 SUNYENT ST-1708 ST-1716 ,REXTRON UCNV-108DC,向亿,瑞创山东总代理SUS-108D XY61042服务器机柜4116HB-w8纯钢板PDU电源管理设备
传 真:0531-80685720 智 能 化部:13275412786山东KVM,济南,KVM,KVM切换器ATEN向亿山东kvm切换器CS-1308 CS1316 CS62US,CL57O8,SUNYENT,CS1758 向亿 SUNYENT ST-1708 ST-1716 ,REXTRON UCNV-108DC,向亿,瑞创山东总代理SUS-108D XY61042服务器机柜4116HB-w8纯钢板PDU电源管理设备
邮 箱:
yxwldq@126.com 机房事业部:13954153899山东KVM,济南,KVM,KVM切换器ATEN向亿山东kvm切换器CS-1308 CS1316 CS62US,CL57O8,SUNYENT,CS1758 向亿 SUNYENT ST-1708 ST-1716 ,REXTRON UCNV-108DC,向亿,瑞创山东总代理SUS-108D XY61042服务器机柜4116HB-w8纯钢板PDU电源管理设备
网 址:
http://www.sdkvm.com南,KVM,KVM切换器 机柜,大屏,拼接,SUNYENT融合,接口矩阵,SUNYENT音视频矩阵,切换器,SUNYENTVGA/DVI/RGB/HDMI分配器/切换器/转换.拼接融合器.纯硬件VGA画面分割器.,东营济南,KVM,KVM切换器 机柜,大屏,拼接,SUNYENT融合,接口矩阵,SUNYENT音视频矩阵,切换器,SUNYENTVGA/DVI/RGB/HDMI分配器/切换器/转换.拼接融合器.纯硬件VGA画面分割器.,临沂.济南,KVM,KVM切换器 机柜,大屏,拼接,SUNYENT融合,接口矩阵,SUNYENT音视频矩阵,切换器,SUNYENTVGA/DVI/RGB/HDMI分配器/切换器/转换.拼接融合器.纯硬件VGA画面分割器.济宁济南,KVM,KVM切换器 机柜,大屏,拼接,SUNYENT融合,接口矩阵,SUNYENT音视频矩阵,切换器,SUNYENTVGA/DVI/RGB/HDMI分配器/切换器/转换.拼接融合器.纯硬件VGA画面分割器.,泰安济南,KVM,KVM切换器 机柜,大屏,拼地 址:济南市山大路85号利农花园6-3-303
技术参数及指标: 视频
增 益: 0 dB
带 宽: 350 MHz(-3dB),满载 0-10 MHz≤± 0.1dB 0-100 MHz≤±0.8 dB
通道串扰: -53
dB@10 MHz , -45
dB@30 MHz ,
-37dB@100 MHz
亮度色度干扰: <-80
dB@1 kHz,满载
微分相位误差: 最大 0.1 度,RL=150
8486;
微分增益误差: 最大 0.1%,RL=150
8486;
典型传输延时: 1.3
ns@2 V p-p,RL=150
8486;
典型切换速度: ≤100 ns
分辨率:
1920*1080@60Hz信号类型: RGBHV、RGBs、RGsB、RsGsBs、分量视频、S-视频、复合视频 、HDTV
视频输入
接 口: D15PIN(VGA)
最小/最大电平: 模拟信号:0.5 V~2.0 Vp-p(无偏置电平)
额定电平: RGB:0.7 Vp-p
分量视频以及S-视频的Y信号、复合视频:1.0 Vp-p
分量视频的R-Y/B-Y信号和S-视频的C信号:0.3 Vp-p
阻 抗: 75
8486;
回波损耗: -30
dB@5 MHz
直流偏置: ±5 mV输入无偏置电平
切换类型: RGB 同时切换
视频输出
接 口: HD15PIN(VGA)
最小/最大电平: 模拟信号:0V~2.0 Vp-p(根据输入信号而定)
额定电平: RGB:0.7 Vp-p
阻 抗: 75
8486;
回波损耗: -30
dB@5 MHz
直流偏置: ±5 mV输入无偏置电平
切换类型: RGB 同时切换
同步信号
输入电平: 1.1 V~5.0 Vp-p,4.0 Vp-p ( 标准)
输出电平: AGC to TTL:4.5V~5.0 Vp-p
输入阻抗: 10K
8486;
输出阻抗: 75
8486;
最大输入电平: 5.0 Vp-p
最大传输延时: 20 ns
音频信号输入(仅限-A 型号)
信号类型: 立体声非平衡
输入接口: 3p端子排凤凰接口
最大电平: 在1%总谐波失真条件下>+20dBu
增 益: 0 dB(非平衡)
频率响应: 20 Hz~22 kHz,±0.05 dB
THD+N: 0.03% @1 kHz 不失真电平
信噪比(S/N): >90 dB,非平衡输出,最大输出(20.2 dBu)
通道隔离度: >80dB@1KHz
串 扰: >80
dB@1 kHz,满载
立体声分离度: >80
dB@1 kHz
CMRR(共模抑制比): >75dB@20hz~20 kHz
输入阻抗: >47 k
8486;(非平衡接法)
音频信号输出(仅限-A 型号)
信号类型: 立体声非平衡
输出接口: 3p端子排凤凰接口
最大电平(高阻): >+21dBu
最大电平(600
8486;): >+15dBm
频率响应: 15Hz~200 kHz,±0.05 dB
通道隔离度: >80dB@1KHz
串扰: >80
dB@1 kHz,满载
立体声分离度: >80
dB@1 kHz
CMRR(共模抑制比: >75dB@20hz~20 kHz
输出阻抗: >50
8486;(非平衡接法)
控制种类
串行控制接口: RS-232, 9针COM连接口
波特率: 2400,4800,9600,19200
控制协: 8位;1个停止位;无奇偶校验位
串行控制口结构: 2=TX,3=RX,5=GND
以太网控制接口: RJ-45 母接口(可选控制接口配件)CAT-5 交叉网线(选配)
以太网控制协议: TCP/IP
以太网控制速率: 10 M 或 100 M,全双工或半双工
红外线遥控器: 选配
PC 控制程序: DPTECH Matrix
规格
电 源: 交流85V ~265V ,50 Hz /60 Hz
温 度: 工作温度:0°C~+50°C 储存温度:-20°C~+70°C
湿 度: 储存、使用湿度:10% ~ 90%
机架安装: 19英寸标准U高
机箱尺寸: 48cm×30cm×(8~44)cm (长×宽×高)
防震级别: 纸箱中ISTA/NSTA 1A
平均故障间隔时间:: 30,000小时
