产品名称: SUNYENT图像拼接融合处理器
型  号: SL6000E,DC6000G,DC2000
产品简介:
DC2000系列拼接器是一款性能强大的纯硬件架构的高端图像拼接处理设备,能够在多个显示单元同时显示多个动DVI/RGB/VIDEO画面,是适合大屏幕拼接显示系统的核心图像处理设备。
产品特点:
﹝1﹞ 图像视窗功能
图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游,支持多个窗口同时显示同一图像。
﹝2﹞ 纯硬件整机模块化设计,稳定性高,易于维护
纯硬件构架,硬件核心为大规模FPGA陈列,无CPU,硬盘、内存等常规计算机配件,与工控机插板卡的传统拼接有着本质区别。采用模块化设计的设计思路,输入输出端全面支持热插拔,发生故障时只需要将故障模块替换下即可。
﹝3﹞ 启动速度快,强大的处理能力实现全实时处理
由于采用全硬件设计,开机即可显示拼接画面,无需等待。DC2000系列集超宽带视频信号采集,实时高分辨率数字图像处理,二维高阶数字滤波等高端图像处理技术于一身,具有强大的处理能力。
控制器采用多总线并行处理机制,从根本上保证对所有输入视频全实时处理,图像没有延迟,无丢帧现象。
﹝4﹞ 多RGB信号实时并行处理
采用先进的高速数字信号多总线并行处理机制,系统给每一个输入通道都分配独立的处理模块和数据总线,所有模块并行工作,处理速度与通道数的多少无关,因此可实时处理多个VGA视频信号。
﹝5﹞ 出色的安全性
无操作系统,病毒无法感染;全并行工作,无系统整体崩溃危险;系统数据出厂前已固化,无法更改,意外断电不会造成数据丢失,控制器可经受频繁开关机。
﹝6﹞ 网络底图功能
通过千兆网络与服务器联接,为服务器上的行业软件提供一个大分辨率的运行环境。 无需修改行业软件就能输出超大分辨率到拼接墙。
技术性能及指标:
输入接口
DVI
全数字DVI-I
RGB
HD15PIN(VGA)
VIDEO
BNC(支持PAL/NTSC全格式)
输出接口
DVI
全数字DVI-I
输出分辨率
最大的可支持:1920x1200,60Hz
控制端口
RS-232,9针COM连接口,RJ45(NET)
显示单元组合
单机最大可接72个显示单元。单机可多台级联
控制软件
DPTECH拼接控制器控制软件
工作温度
0—70℃
工作湿度
5%—95%RH
电源交流电压
180—240V/60Hz
重  量
10—20Kg
规  格
输  入
输  出
3U     6块板卡(12路)
3块板卡(6路)
8U     10块板卡(20路)
8块板卡(16路)
12U    21块板卡(42路)
18块板卡(36路)
24U     36块板卡(72路)
36块板卡(72路)
备份电源
1+1冗余电源备份(可选)
平均故障间隔时间(MTBF)
30,000个小时
关 键 词: 向亿矩阵 向亿拼接融合器 向亿服务器机柜
公司名称: 济南向亿信息技术有限公司
联 系 人: 董洋
电  话: 0531-55557545
手  机: 13275412786
地  址: 历下区花园庄东路39号达盛鑫苑
邮  编: 250000
DPTECH音视频矩阵,(MTVGA-16X8A,MTRGB-24X16)
机房动力环境监控系统(SPE-MPCENTER)
sunyent机房动力监(SPE-MPCENTER)
