产品名称: 日本SPOTRON电流监测仪
型  号:
  产 品 说 明
本装置是对电阻焊接的次级电流和通电时间进行测定并数字显示的焊接电流监测仪。另外,在进行测定的同时,还可通过内置的打印机将各种测定数据打印出来。 交流式和整流式焊接机的场合,每隔0.5CYC 采样计算有效值,并显示电流平均有效值和通电时间。电容储能式焊接机的场合,测定显示峰值电流和达到峰值电流的时间(或整个通电时间)。
■产品特征:
◆通过数据存储功能可同时测定2段通电的焊接电流(预焊接和主焊接)。
◆即使在通电作业频率较高的焊接场合,也可以记录多达100打点。
◆通过微处理器每0.5CYC演算有效值。
◆最大可达到300CYC的通电时间测定量程。
◆清晰明亮的背光式液晶显示面板。
◆通过内置的小型打印机可以很容易地实现打印。可以打印电流波形或分布图等。
◆内置可充电电池,测定场所不受限制。
◆便于搬运的小型手持形。
■产品规格:
  項  目
内       容
测定对象
单相交流式、单相整流式、三相整流式、逆变直流式、电容储能
式、断续缝焊式、多段脉冲式等  电阻焊接机的次级电流
电流
测定范围
300A~999A;0.5A~9.99kA;
8.0kA~20.0kA;5.0kA~99.9kA
显示值
平均有效值 以及  最大值
测定精度
± 2 %(全量程)
时间
测定范围
CYC 测定模式:0.5~300CYC ;
mSec 测定模式:0.1~300 mSec
显示值
整个通电时间(CYC);到达峰值为止的时间(Tp);
通電了時間(T0)
测定精度
CYCLE测定模式:± 0.5CYC ;
mSec测定模式:± 0.1m Sec
打印
打印内容
Deta1:测定次数、时刻、电流值、通电时间、导通角
Deta2:Deta1+1CYC间隔的电流值、导通角
Wave1,2:Deta1+溶接電流波形
Graph:数据分布图
记录纸
58mm宽 热敏纸(φ40 )
数据存储器
Deta 1:100;Deta2:300CYC;Wave 1、2:40CYC;Graph::99, 999次
显      示
背光显示液晶LED 16段
电      源
内置充电器和AC插头交换器(AC100V))
尺寸/重量
W120×H78×D180(mm) / 约1.7Kg
附  属  品
电流检出线圈PU-10(Φ18×800≒Φ260)、广域AC插头变换器、记录纸、软皮套、装卡片、使用说明书、出厂检验报告
■产品资料:
◆日本SPOTRON电流监测仪SP-3110资料
关 键 词: 日本 SPOTRON 电流监测仪
公司名称: 深圳市鹏辉科技有限公司
联 系 人: 罗祝波
电  话: 0755-27892991
手  机:
地  址: 宝安区西乡凤凰岗莲塘坑工业区B栋4楼
邮  编: 518102
SL36110A三相细分
台湾TDS行星减速机 W(WSP系列)
长期供应日本松下伺服电机
SL2690A两相细分驱(SL2690A)
申力SL2440两相细分(SL2440)
SL2550两相细分驱动(SL2550)
海泰克人机界面PWS 6(PWS 6600C)
台湾TDS行星减速机D系(DS060)
SL28110A两相细分(SL28110A)
台湾威纶人机界面MT50(MT506MV5)
SL2440N两相整步/(SL2440N)
SL2340两相细分驱动(SL2340)
SL37220A三相细分(SL37220A)
台湾TDS行星减速机D系(DT120)
三相130方型系列步进电(三相130)
SL3660A/SL36(SL3660A/SL3660B)
SL28110N两相整步(SL28110N)
两相28方型系列步进电机(两相28方型系列)
日本点焊机控制器CE1-(CE1-6-4P/4)
丰捷文本显示器MT304(MT304L)
