WS3000K型温度监测仪是我们精心设计、专门设计制造的一款具有TCP/IP网络传输数据功能的温度监测仪。它具有高精度、高稳定性、低功耗等特点。它集传感技术、计算机技术、通讯技术为一体,可广泛应用于血液储存、农业研究、工业、环保、卫生防疫、实验室、建筑业、仓储运输、博物馆、温室等领域。
此款产品监测的温度数据是通过以太网传输,数字信号传输抗干扰能力强、即接即用、与办公网络无缝连接,借助现有局域网即可使用,具有路由能力,可以使用在INTERNET上,使产品具有分布更广泛的特点。该监测仪采用进口数字式传感器,测量准确可靠,可实时监测环境中的温度。产品自动化程度高,功能强大,性能稳定,适应性强,无需人手管理,是传统温度产品的更新换代设备。
温度的测量
温度传感器选用美国DALLAS公司生产的单总线数字温度传感器。其测温范围是-55℃~+125℃,精度为±0.5℃。它的特点是采用单总线技术、数字传输、感温反应迅速。由于采用了数字温度传感器,取代了传统方法中的采样、放大、AD电路,单总线上是数字量传输,在各种复杂的工作环境中有足够的抗干扰能力,可以高精度、长时间持续工作。
主要特点:
1、以太网络传输,借助现有网络无须布线,安装不受地域、空间限制。
2、传感器采用进口数字元件,实时精准测量环境的温度。
3、可独立运行,自动对温度进行监控、记录存储及报警。
4、通过设置温度上下限值,可自动控制调温设备。
5、温湿度限定值超限可提供短消息报警。
6、人性化设计,安装简便,小巧美观。
参数表:
名称 参数
温度测量范围 -55℃ To 125℃
温度测量精度 0.5℃
温度显示分辨率 0.1℃
工作温度范围 -40℃ To 80℃
温度校正范围 ±9.9℃
网络接口 100M
供电 220V 50Hz
重量 0.6 Kg
体积 180 mm×112 mm×42 mm
功率 2 W
