概述:
HTC便携式温度记录仪是我们专门设计制造的一款高精度、高稳定性、超长记录时间的温度记录产品。它集传感、计算机、通讯技术为一体,主要用于采集和记录温度数据,采集的温度数据传送给计算机进行处理,生成所需的报表、曲线等。它采用进口传感器,保证数据准确、稳定、可靠,超大记录容量30000个,电池可使用3年以上,防水、防尘、带报警,是传统的人工定期抄表的一次革命性技术。
HTC便携式温度记录仪已广泛应用于冷藏运输车、农业研究、气象、环保、卫生防疫、医药、仓储、博物馆、实验室、温室等领域,是医疗行业、电子行业、食品行业、运输行业、纺织行业、气象行业、农业研究等行业的首选产品。
产品特色:
1、超低功耗、超长记录时间
2、超大存储容量
3、大屏幕液晶显示温度数据及实时时钟
4、内置报警
5、高强度外壳,采用ABS工程塑料
6、人性化设计,使用简便
7、简洁易用的图形化数据分析软件
技术参数如下:
测量范围:-40℃到100℃
测量精度:±0.5℃
分辨率:0.1℃
传感器:PT1000
记录容量:30000个数据
记录间隔:1秒~8小时可调
电池寿命:大于3年
机壳背面带磁铁、IP65防水
尺寸大小:100×71×25mm
软件:
HTC记录仪配置了配套的数据读取、分析处理软件,标准的Windows98/2000/XP界面,可与记录仪通讯,设置工作状态,读取记录仪采集的数据。在Windows下,对采集到的数据可按TEXT或EXCEL及WORD格式输出,绘制折线图、饼图或柱状图,软件同时具有自动记录存储、历史数据查询、自动报警等功能。
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" height=396 alt="" src="/Editor/UploadFiles/products02/200972894913872.jpg" width=548 onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
