SG系列千兆网摄像头SG-500-DC
产品简介
SG系列千兆网摄像头通过千兆网络接口输出数据,安装简单,使用方便。1Gb/s 的传输速率可以满足绝大多数应用中对传输速率的要求,使用5 类双绞线的情况下,直接传输距离可以达到100m。通过网络对摄像头进行远程控制,并可轻松实现多台摄像头协同工作。
SG系列千兆网摄像头提供软件开发包,支持热插拔,对主机资源的占用率低。内置自动增益、曝光控制和自动白平衡功能,支持外部事件时序控制,曝光精准。另外根据网络数据信道状况,传输数据包的长度和间隔可控。SG 系列高清千兆网摄像头非常适用于机器视觉,工业检测、运动物体抓拍分析,医疗影像,显微镜观测等应用领域。
产品特点
逐行扫描彩色CCD图像传感器
支持硬件和软件外触发
支持一路外触发信号输出,和一路闪光同步控制信号输出
全局曝光,异步触发,适合工业运动目标图像的采集
自定义亮度查找表,饱和度调节,RGB白平衡设置
自动白平衡、自动增益、曝光控制
曝光时间微秒~毫秒可调
数据输出8bit/10bit
1000M/100M网自适应
支持图像180度以及90度旋转
图像传输支持:单播、组播和广播,适用多台主机获取相机图像
支持Windows 2000/ XP/ Vista操作系统,提供SDK开发包和OCX控件,并提供 VC++、C#、VB、Delphi等开发例程
支持Redhat、Fedora、Ubutun等Linux操作系统,同时支持各种嵌入式Linux操作系统的移植
支持Halcon、LabView、Matlab、OpenCV
C接口
+12V直流电源
工作温度-10度~50度
功率小于3W
外观尺寸 67mm×67mm×50mm
型号参数
型号/参数 |
SG-500-DC |
传感器型号 |
ICX625AQA |
传感器尺寸 |
2/3″ |
分辨率 |
2448×2050 |
图像帧率 |
15fps |
像素尺寸(微米) |
3.45×3.45 |
AD转换精度 |
10bit |
信噪比 |
60dB |
