SG系列千兆网摄像机
产品简介
SG系列摄像机是我公司自主研发的以太网络接口数字摄像机,其品质完全满足工业级的要求,安装简单,使用方便,易于开发。
SG系列千兆网摄像机包括CCD和CMOS图像传感器,分辨率从30万像素到500万像素,采集速度从12帧到100帧,通过百兆网络或千兆网络 (GigE)接口输出数据,安装简单,使用方便。最大1Gb/s的传输速率可以满足大多数工业应用中对传输速率的要求。在只使用常规双绞线的情况下,不通过网络交换机,其直接传输距离就可以达到100米。该系列数字摄像机配置了1入1出IO,支持多种方式的外触发,可控制闪光灯,支持热插拔,图像的采集和传输对主机资源占用率低。
该系列数字摄像机提供免费的Windows操作系统的软件包,可通过网络对摄像机进行远程控制,并可轻松实现多台摄像机协同工作。
该系列数字摄像机非常适用于工业检测、科学研究、安防监控等应用领域。
产品特点
· 分辨率从30万像素到500万像素
· 支持硬件和软件外触发
· 自定义亮度查找表,多级边缘增强,饱和度调节,RGB白平衡设置
· 自动白平衡,自动增益、曝光控制
· 支持一路外触发信号输出,和一路闪光同步控制信号输出
· 曝光时间从微秒~秒连续可调
· 数据输出8bit /12bit
· 1000M/100M网自适应
· 支持图像180度以及90度旋转
· 图像传输支持:单播、组播和广播,适用多台主机获取相机图像
· 支持Windows 2000/ XP/ Vista操作系统,提供SDK开发包和OCX控件,并提供 VC++、C#、VB、Delphi等开发例程
· 支持Redhat、Fedora、Ubutun等Linux操作系统,同时支持各种嵌入式Linux操作 系统的移植
· 支持Halcon、LabView、Matlab、OpenCV
· C接口
· 12pinHRS插座,+8V~12V直流电源
· 工作温度-25℃到70℃
· 外观尺寸 67mm×67mm×50mm
· 功率小于3W
型号参数
型号: |
传感器类型(逐行) |
分辨率 |
图像帧率 |
像素尺寸(微米) |
AD转换精度 |
信噪比 |
SG-30-DC/M |
1/3″CCD |
659×494 |
100fps |
7.4×7.4 |
10bit |
60dB |
SG-40-DC/M |
1/2″CCD |
782×582 |
50fps |
8.3×8.3 |
10bit |
60dB |
SG-80-DC/M |
1/3″CCD |
1024×768 |
30fps |
4.65×4.65 |
10bit |
60dB |
SG-100-D1C/M |
1/2″CCD |
1024×1024 |
30fps |
4.65×4.65 |
10bit |
60dB |
SG-100-D2C/M |
2/3″CCD |
1024×1024 |
30fps |
6.45×6.45 |
14bit |
66dB |
SG-120-DC/M |
1/3″CCD |
1280×960 |
25fps |
3.75×3.75 |
10bit |
60dB |
SG-130-D1C/M |
1/2″CCD |
1360×1024 |
20fps |
4.65×4.65 |
10bit |
60dB |
SG-130-D2C/M |
2/3″CCD |
1360×1024 |
20fps |
6.45×6.45 |
14bit |
66dB |
SG-200-DC/M |
1/1.8″CCD |
1600×1200 |
15fps |
4.4×4.4 |
10bit |
60dB |
SG-30-SC/M |
1/3″CMOS |
752×480 |
60fps |
6.0×6.0 |
10bit |
55dB |
SG-130-SC/M |
1/2″CMOS |
1280×1024 |
30fps |
5.2×5.2 |
10bit |
45dB |
SG-300-SC/M |
1/2″CMOS |
2048×1536 |
12fps |
3.2×3.2 |
10bit |
43dB |
SG-500-SC/M |
1/2.5″CMOS |
2592×1944 |
12fps |
2.2×2.2 |
10bit |
40dB |
