热电偶(热电阻)一体化温度变送器
温度变送器的概述
SBWR、SBWZ系列热电偶、热电阻温度变送器是DDZ系列外表中的现场装置式温度变送器单元,与工业
热电偶、热电阻配套运用,它选用二线制传输方法(两根导线作为电源输入和信号输出的共用传输
线)。将工业热电偶、热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20mA、0-10mA的输出
信号.
该温度变送器可直接装置在热电偶、热电阻的接线盒内与之构成一体化布局。它作为新一代测温仪
表可广泛运用与冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食物、国防以及科研等工业部门。
温度变送器的主要特点
·选用硅橡胶或环氧树脂密封布局,因而耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境装置运用。
·现场装置在热电偶、热电阻的接线盒内运用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节省
了昂貴的抵偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗搅扰才能;
·热电偶变送器具有冷端温度主动抵偿功用;
·精度高、功耗低,运用环境温度规模宽,作业安稳牢靠;
·适用规模广、既可以与热电偶、热电阻构成一体化现场装置布局,也可以作为功用模块装置在检
测设备中和外表盘上运用;
·智能型温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的类型、分度
号、量程进行长途信息管理、组态、变量监测、校准和保护功用;
·智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显现方向,并显现变送器所测的介质温度、传
感器值的改变、输出电流和百分份额;
温度变送器的作业原理
热电偶或热电阻传感器将被测温度转换成电信号,再将该信号送入变送器的输入网络,该网络包括
调零和热电偶抵偿等关联电路。经调零后的信号输入 到运算扩大器进行信号扩大,扩大的信号一路
经V/I转换器核算处置后以4-20mA直流电流输出;另一路经A/D转换器处置后到表头显现。变送器的
线性化电路有两种,均选用反应方法。对热电阻传感器,用正反应方法校对,对热电偶传感器,用
多段折线迫临法进行校对。一体化数字显现温度变送器有两种显现方法。LCD显现的温度变送器用两
线制方法输出,LED显现的温度变送器三线制方法输出。
温度变送器的技术参数
1、输入信号:热电偶:K、E、J、B、S、T、N。热电阻:Pt100、Cu50、Cu100(三线制、四线制)。
智能型温度变送器的输入信号可通过手持器和PC机恣意设置;
2、输出信号:在量程规模内输出4-20mA直流信号,与热电偶或热电阻的输入信号成线性或与温度
成线性。智能型温度变送器输出4-20mA直流信号一起叠加契合HART规范协议通讯;阻隔式温度变送
器:输入与输出相阻隔,阻隔电压500V,增加了抗共模搅扰才能,更适合与核算机连网运用;
3、根本差错:0.5%FS、0.2%FS、智能型0.2%FS;
4、接线方法:二线制、三线制、四线制;
5、显现方法:四位LCD显现现场温度,智能型四位LCD可通过PC机或手持
器设定使之显现现场温度、传感器值、输出电流和百分份额中的任一种参数;
6、作业电压:一般类型12V-35V,智能型12V-45V,额外作业电压为24V
7、答应负载电阻:500Ω(24VDC供电);极限负载电阻R(max)=50(Vmin-12),例如在额外作业电
压24V时,负载电阻可在0-600Ω规模内挑选运用。
8、作业环境:a:环境温度-25-+80℃(惯例型)
-25-+70℃(数显型)
-25-+75℃(智能型)
b:相对湿度:5%-95%
c:机械振动f≤50Hz, 振幅≤0.15mm
d:无腐蚀气体或类似的环境;
9、 环境影响系数:δ≤0.05%/℃。
温度变送器的测温规模
类 别 材 质 分 度 号 测 量 范 围
热
电
偶 镍铬-康铜 E 0-1000℃规模内任选
镍铬-镍硅 K 0-1300℃规模内任选
铂铑10-铂 S 0-1600℃规模内任选
铂铑30-铂铑6 B 0-1800℃规模内任选
铜-康铜 T 0-400℃规模内任选
铁-康铜 J 0-1200℃规模内任选
热
电
阻 铜热电阻 Cu50 -50-+150℃规模内任选
铜热电阻 Cu100 -50-+15℃规模内任选
铂热电阻 Pt100 -200-+600℃规模内任选
温度变送器的类型代码及阐明
