一体化电磁流量计可用于精确测量电导率大于5uS/cm的液体、纸浆、矿浆的流量。MAT4300E一体型是传感器和信号转换器设计成一体的流量测量系统。
2000系列
流量传感器壳体为不锈钢。
4000系列
当DN≤150时,流量传感器壳体为铸铝,DN≥200时,壳体为碳钢。
一体型电磁流量计的连接形式
法兰式,符合GB、DIN及ISO等法兰连接标准,特殊标准可根据用户要求定制。
夹持式。
一体化电磁流量计的信号转换器
多种供电电源
可切换的脉冲输出
信号转换器模块化设计,采用EEPROM技术保证了信号转换器的互换性,无需重新输入参数。
多功能显示,在多参数模式下可查看多达6种不同的流量参数。
一体型电磁流量计的转换器
电源 |
85—253V AC/16.8—26.4V AC/16.8—31.2VDC |
电流输出 |
0/2—10MA,0—5MA,0/4—20MA,0/4—10/12—20MA |
脉冲输出 |
有源24V DC脉冲或无源光耦 |
数据传输 |
RS485(可选) |
外控回零 |
光耦输入 |
外控累积器回零 |
光耦输入 |
正/反向流量 |
正向信号光耦输出 |
自检测 |
有 |
现场指标/累积 |
有 |
壳体 |
铸铝(标准),不锈钢(可选) |
通信 |
ASCll协议 |
测量精度,参比条件及工作原理
按EN29104规定的参比条件:
流体温度
20℃±2K
环境温度
20℃±2K
供电电源
铭牌标示额定电压U±1%
频率±1%
安装条件
上游直管段>10×DN
下游直管段>5×DN
DN=传感器公称口径
预热时间
30分钟
模拟输出影响
脉冲输出误差的基础上再加上±0.1%
工作原理
电磁流量计所依据的基本原理是法拉第电磁感应定律,当导体做切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。
该原理用于测量管内流动的导电流体,并且流体流动的方向与磁场方向相垂直。
流体中产生的感应电动势被位于管子径向两端的一对电极拾取,该信号电压UE与磁场强度B、电极间距离D和平均流速V成正比。
因磁场强度B和电极距离D是常数,所以信号电压UE与平均流速V成正比。计算体积流量的公式表明信号电压UE与平均流速V成线性正比。
在信号转换器中,该感应信号电压被变换成可编程的模拟和数字输出信号。
