产品名称: 电接点双金属温度计
型  号:
电接点双金属温度计
电接点双金属温度计的应用
电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
电接点双金属温度计的主要特点
现场显示温度,直观方便;
具有自动切断电源和报警功能;
安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,如“上下限”、“双上限”、
“双下限”,可满足不同客户要求 。
电接点双金属温度计的工作原理
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
电接点双金属温度计的主要技术参数
产品执行标准:
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径: 100
精度等级:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
正常工作大气条件:温度-25-+55℃相对湿度≤85﹪。
设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
切换差:切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。
电接点双金属温度计的选型方式
电接点双金属温度计的型号及规格
型  号 测温范围℃ 精度等级 保护管材料 规 格  L(mm) 安装固定装置
WSSX-400 -40-+80
0-+50
0-+100
0-+150
0-+200
0-+300
0-+400
0-+500 1.5 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
  75
100
150
200
300
400
500
750
1000 无固定装置
WSSX-410
WSSX-480
WSSX-401 可动外螺纹
WSSX-411
WSSX-481
WSSX-402 可动内螺纹
WSSX-412
WSSX-482
WSSX-403 固定螺纹
WSSX-413
WSSX-483
WSSX-404 固定法兰
WSSX-414
WSSX-484
WSSX-405 卡套螺纹
WSSX-415
WSSX-485
WSSX-406 卡套法兰
WSSX-416
WSSX-486
关 键 词: 电接点双金属温度计
公司名称: 金湖联仪自控设备有限公司
联 系 人: 杨丽丽
电  话: 0517-86997028
手  机: 13915186942
地  址: 江苏金湖经济开发区环城西路
邮  编: 211600
掌上型多功能校验仪
手持信号校验仪
热电阻校验仪
热电偶校验仪
热电偶、热电阻校验仪
过程校验仪
MAT2000台式综合校
电动水压源
微压信号发生器
轻便微压压力泵
便携压力泵
手持压力泵
高压压力泵
手动气压源
手动液压源
电动气压源
电动液压源
电动真空源
台式液体压力泵
多点防爆热电偶
