产品名称: ATE308压力变送器
型  号:
ATE308压力变送器
压力变送器的概述
ATE系列压力(差压)变送器选用进口高品质扩散硅式、陶瓷式压力传感器作为敏感元件,采用专用集成模块,精细的温度、零点、满程和非线性补偿,实现对液体、气体、蒸气等介质压力变化的准确测量和变送。实现工矿企业、科研院所等部门对各种场所压力真空介质变化的理想监控。
压力变送器的特点
★专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单、轻松,体积小、重量轻,安装
调试极为方便。
★铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用。
★4-2mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远。
★LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便。可用于测量粘稠、结晶和腐蚀性介质。
★高准确度,高稳定性。除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内的
综合性温度漂移、非线性进行精细补偿,因此在使用温度范围内非线性小,温度稳定性好。
物理性能
★ 隔离膜片:316不锈钢
★过程连接方式:1/2NPT外螺纹M20×1.5外螺纹G1/2外螺纹
★接触介质连接件:不锈钢
★电气连接:1/2NPT
★O型环:丁晴橡胶
压力变送器的主要技术指标
精度 0.1%F.S      0.2%F.S      0.5%F.S
测量范围 -95KPa~60MPa间任选
测量介质 液体、气体、蒸汽
存贮温度 --40℃~125℃
使用温度 -10℃~80℃ 特殊可达200℃
防腐材料 316不锈钢     陶瓷     聚四氟乙烯
温度影响 <0.02%/℃
负载电阻 ≤750Ω
过载能力 量程的1~2倍
机械保护 IP65
湿    度 ≤95%RH
输    出 二线制4~20mA  DC
关联设备 EXZ231B型安全栅
重    量 <1Kg
零点温度系数 小于0.02%/℃
满程温度系数 小于0.02%/℃
电源电压 标准24V DC
防爆等级 Ia II CT5
安装位置 无影响
压力变送器的选型表
关 键 词: ATE308压力变送
公司名称: 金湖联仪自控设备有限公司
联 系 人: 杨丽丽
电  话: 0517-86997028
手  机: 13915186942
地  址: 江苏金湖经济开发区环城西路
邮  编: 211600
掌上型多功能校验仪
手持信号校验仪
热电阻校验仪
热电偶校验仪
热电偶、热电阻校验仪
过程校验仪
MAT2000台式综合校
电动水压源
微压信号发生器
轻便微压压力泵
便携压力泵
手持压力泵
高压压力泵
手动气压源
手动液压源
电动气压源
电动液压源
电动真空源
台式液体压力泵
多点防爆热电偶
