产品名称: ATE133系列压力变送器
型  号:
ATE133系列压力变送器
压力变送器的产品概述
ATE133系列压力变送器采用具有国际先进水平的进口陶瓷传感器或扩散硅传感器,其中ATE133-A型采用压阻式陶瓷膜片:BP133-B型采用E+H电容式陶瓷传感器: ATE133-C型采用美国GE NovaSensor公司扩散硅传感器,再配以高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成,它与目前市场上常规的压力变送器相比.有两个显著不同的技术差别,一是测量元件采用新兴的陶瓷材料,不会对测量介质产生工艺污染.二是测量元件内无中介液体,是完全固定的.介质压力直接作用于陶瓷膜片,使测量膜 片产生偏移,从而产生电容量的变化,此变化由与其相 连的电子 部件检测、放大并转换为标准信号输出。正常的压力使膜片偏移 0.025mm;超压时膜片偏移0.1mm,此时测量膜片贴到了陶瓷支架上并受到了保护,避免了损坏.
压力变送器的主要性能指标
1 采用进口陶瓷传感器或扩散硅传感器,无中介液,温度漂移小,耐腐蚀性能强;坚固耐用,抗过压能力强,具有很强的抗磨损、抗冲击特性。
2 纯净的陶瓷基体不会产生工艺污染,适用于食品、医药行业.
3 零点、量程正负迁移可调,操作方便,且调整时互不影响;
4 压力范围大,从微压10kPa到高压160MPa;
5 稳定性好:≤0.2%FS/年;
6 线性度优于0.1%FS;
7 补偿温度范围宽:-40~+85℃;
8 抗电磁干扰;
9 由于传感器采用干式陶瓷,无任何电介质,所以受温度影响极小,且不受安装方向的影响。
10 本安防爆,防爆等级iaIICT4;
1l 外壳防护等级:IP65
两线制4-20mA输出的品种,标准供电DC24V,负载电阻大于600Ω时,每增加50Ω需增加1V供电,但最高供电极限为DC45V.当需要超过DC24V供电时,输出回路应避免长期工作在零负载电阻状态,必要时可在输出回路中串入电阻以降低输出功率管的功耗.零负载电阻时最底供电电压DC12V
压力变送器的主要技术参数
应用范围 工业过程控制系统中压力的测量
被测介质 与陶瓷或316L相容的各种介质
量程(表压、绝压) 0~10kPa,0~16kPa,0~25kPa,0~40kPa,
0~0.06MPa,0~0.1MPa,0~0.16MPa,
0~0.25MPa,0~0.4MPa,0~0.6MPa,
0~1MPa,0~1.6MPa,0~2.5MPa,
0~4MPa,0~6MPa,0~10MPa,
0~16MPa,0~25MPa,0~40MPa,
0~60MPa,0~100MPa,0~160MPa
过载 对于量程≤10MPa,2倍;
  对于量程>10MPa,1.5倍
精度(包括线性、迟滞、重复性) 0.25%,0.5%
工作温度范围 被测介质:-60~+150℃;
 环境温度:-40~+85℃
补偿温度范围 -40~+85℃
环境温度变化的影响 1,对于量程>0.06MPa:
对于0.25级:<0.01%/℃;
对于0.5级: <0.02%/℃;
2,对于量程≤0.06MPa:
对于0.25级:<0.02%/℃;
对于0.5级: <0.04%/℃
稳定性 <0.2%FS / 年
输出 4~20mADC两线制
供电电源 12~45VDC (要考虑负载);
* 对于本安系统需配相应的安全栅
电气接口 M20×1.5或ZG1/2
过程接头 M20×1.5或1/2 NPT,或按用户要求
功耗 <1W
外壳防护等级 IP65
重量 <1.5kg
压力变送器的选型表
关 键 词: ATE133系列压力
公司名称: 金湖联仪自控设备有限公司
联 系 人: 杨丽丽
电  话: 0517-86997028
手  机: 13915186942
地  址: 江苏金湖经济开发区环城西路
邮  编: 211600
掌上型多功能校验仪
手持信号校验仪
热电阻校验仪
热电偶校验仪
热电偶、热电阻校验仪
过程校验仪
MAT2000台式综合校
电动水压源
微压信号发生器
轻便微压压力泵
便携压力泵
手持压力泵
高压压力泵
手动气压源
手动液压源
电动气压源
电动液压源
电动真空源
台式液体压力泵
多点防爆热电偶
