硬件特点
精彩触屏明智之选 硬件特点如今,人机界面已经成为大多数工业机械设备的标准配置,尤其在使用小型机器和简单应用时,成本成了关键因素。西门子顺应市场需求推出的全新 SIMATIC 精彩系列面板(Smart Line ),准确地提供了人机界面的标准功能,经济实用,具备高性价比。精彩系列面板采用全新的高分辨率16:9 宽屏液晶显示和先进的工业设计理念,使设备操作变得更加轻松快捷,引领人机界面产品进入高分辨率宽屏显示时代。
高分辨率宽屏显示
800×480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可以显示更多的信息,让操作员具有更舒适的视觉体验
高分辨率使得画面更清晰,画质更细腻
LED 背光,节能降耗
LED 较之 CCFL,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140°
LED 背光可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命
强大且丰富的通讯能力
PPI 通讯协议确保精彩系列面板与 S7-200 建立高速无缝的连接,和 S7-200 PLC 组成完美的小型自动化解决方案
集成的 RS 422/485 通讯口使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小型 PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱 FX 系列;欧姆龙 CP1 系列)
当采用 PPI 通讯时,通信速率高达 187.5kb/s
高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存
高端的 ARM 处理器,主频达到 400MHz,使数据处理更快,画面显示更流畅
高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能
增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快
德国品质轻松拥有
精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比国际标准(IEC)提高 50%
精彩系列面板通过 CE 认证
先进的生产失效故障模式分析
潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节,最大程度确保产品可靠性
成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量
先进的工业设计理念
独特的边框倒角设计,让操作屏的外观更具流线型,给人以舒适感
优雅清新的绿色边框设计,给人以视觉上的开阔感,缓解操作员的视觉疲劳
使用符合 UL 标准的 PC + ABS 合金材料,耐高温、抗腐蚀,特别适用于工业现场的应用环境
可靠的电源设计
内置的 24V 电子自恢复反接保护,避免因误接线而导致的产品损坏
供电电源范围可达±20%
软件特点
作为精彩系列面板的组态软件,WinCC fl exible 简单直观、功能强大、应用灵活且智能高效,非常适合机械
设备或生产线中人机界面的应用。WinCC flexible 软件包括一系列执行各种组态任务的编辑器和工具。可使用多种便捷的功能来组态显示画面,例如缩放、旋转和对齐等功能。在 WinCC flexible 中,您可根据需要设置自己的工作环境。在组态工程时,组态任务对应的工作窗口会出现在显示器上,包括:
项目窗口:显示项目结构(项目树),进行项目管理
工具箱窗口:包含丰富的对象库
对象窗口:显示已创建对象,并可以通过拖放操作复制到画面中
工作区:编辑、组态画面和对象
属性窗口:编辑从工作区域中选取的对象属性
变量管理
拥有独特的变量管理器,可以集中管理项目中的所有变量
查阅、检索变量更方便,可使用变量名称来标识 PLC 变量
通过拖放操作,批量创建名称、类型及地址满足一定关系的变量
快速修改多个变量的类型、地址或名称等属性
报警管理
报警管理器支持各种类型的报警:
可以自定义报警类别,支持模拟量及数字量报警
可以自定义报警组,相同组的报警可以同时被确认
支持报警事件函数包含功能完善的报警显示控件,支持外观自定义
丰富的画面对象库
基本对象库—开关、按钮和图形等
增强对象库—显示配方、趋势图等丰富的符号库
丰富的动画效果简单的生成方式
通过设置对象属性生成动画支持函数设定动画路径方式
支持通过变量控制对象组生成动画
高效、智能的组态方式
通过拖拽方式自动创建变量的显示对象及画面的切换按钮
支持画面对象的自动排列功能
支持用户自定义对象库
支持向导式快速工程组态
独一无二的多语言组态
支持 32 种语言,其中 5 种可以在线转换
支持多语言显示,无需重新设计画面
内置系统字典和用户字典功能,支持画面自动翻译
独特的项目文本导入/导出功能,提高并优化工程组态效率
