SANKEN SAMCO-svc06 专用型变频器
适用于印刷 拉丝 起重 卷绕 纸机等行业
A模式:400V级三相输入,1.5kW~250kW,过载150%/min
B模式:400V级三相输入,2.2kW~315kW,过载120%/min
新一代高性能矢量控制变频器
集三垦近二十年来矢量控制研究之成果,运用最新的磁链与速度估计的运算处理技术,实现了高性能的无速度传感器矢量控制和有PG传感器闭环矢量控制。
SAMCO-SVC06 优越的性能堪称变频控制领域的创世纪之作。
SAMCO-SVC06 是日本三垦六十年先进技术的结晶,以符合广大用户的应用需求为设计理念,丰富的功能设置,卓越稳定的性能,简便新颖的结构设计。
SAMCO-SVC06突破变频器应用的局限性,以能够"应用所有领域"为目标。采用先进的控制技术,具有优越的控制性能,是真正的高性能矢量控制通用变频器。
SAMCO-SVC06的上市,不仅仅代表了三垦力达进入了一个变频控制技术发展的新阶段,而且为整个市场的变频技术应用,拓展了更广阔的设计空间。
SANKEN SAMCO-vm06通用型变频器
适用于风机 水泵 纺织 机床等行业
B模式:400V级三相输入,1.5kW~315kW,过载120%/min
A模式:400V级三相输入,0.75kW~250kW,过载150%/min
SAMCO-VM06 优越的性能堪称变频控制领域的创世纪之作。
SAMCO-VM06 是日本三垦六十年先进技术的结晶,以符合广大用户的应用需求为设计理念,丰富的功能设置,卓越稳定的性能,简便新颖的结构设计。
SAMCO-VM06 突破变频器应用的局限性,以能够"应用所有领域"为目标。采用先进的控制技术,具有优越的控制性能,是真正的高性能矢量控制通用变频器。
SAMCO-VM06 的上市,不仅仅代表了三垦力达进入了一个变频控制技术发展的新阶段,而且为整个市场的变频技术应用,拓展了更广阔的设计空间。
SANKEN SAMCO-vm05 双规格系列
三垦高性能通用型变频器
P模式:400V级三相输入,2.2kW-315kW,过载120%/min
H模式:400V级三相输入,1.5kW-250kW,过载150%/min
VM05是基于三垦第五代变频技术设计的静音式高性能多功能通用变频器,广泛应用纺织、冶金、石油、化工、造纸、印刷包装等机械及中央空调、环保(水处理)、市政供水等配套设备中。
VM05具备无速度传感器矢量控制功能,可实现无传感器应用场合的高转矩及高精度控制。同时具备电机参数的自动检测功能,因此能实现在各种运行条件下对电机的最佳控制。
VM05的双规格设计能适用不同应用场合:
P模式 平方转矩负载,过载120%,适应于风机、水泵用
H模式 恒转矩负载,过载率150%,适应于一般工业用
P模式:
400V级三相输入,2.2KW~315KW
H模式:
400V级三相输入,1.5KW~250KW
功能强大的VM05,能够满足不同用户需求
- • V·F 分离与自由的 V/f 图形功能,完全应对各类电机的特殊要求
- • 三垦独有的超乎想像的自动节能运行功能
- • 低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境
- • 超强通讯功能,应对多种总线需求*
- • 具备输入、输出缺相保护功能,防止电源断线损坏变频器
- • 标准的内置PID反馈控制功能,实现精确闭环控制
- • * 需要另外购买对应的通讯模块
SANKEN SAMCO-vm05
三垦高性能通用型变频器
SHF:400V级三相输入,1.5kW~250kW,过载150%/min
SPF:400V级三相输入,2.2kW~315kW,过载120%/min
HALLMARK-DB06
大容量并联专用变频器
三垦大容量并联专用变频器
A模式:280~450kW, 过载150%/1min
B模式:355~560kW,过载120%/1min
三垦特有的大容量并联专用变频器
DB06是基于三垦第六代高性能变频控制技术,针对大容量需求开发的一种先进的并联专用变频器。主要应用于造纸等机械设备中。
功能完善DB06变频器,整合了三垦变频器SAMCO06系列变频器性能稳定可靠的特点,功率范围扩大至560卡W(B模式),通过两台高性能变频器的并联运行,给大功率电气驱动带来全新解决方案。
增大的设备运行空间,也将有效的加快散热,保证设备畅快运行。
HALLMARKDB06系列
功率范围:280KW~560KW
过负载承受能力150%/min
HALLMARK FM05 WD05/HW05
三垦高性能卷绕专用变频器
WD05系列:400V级三相输入,1.5KW-55KW,过载150%/min
WD05系列:400V级三相输入,1.5KW-15KW,过载150%/min
HALLMARK FM05
三垦纺织专用变频器
FM05系列:400V级三相输入,11KW-30KW,过载120%min
迷你型变频器
MINIDRIVE-G GS/GF
三垦迷你型通用变频器
GS系列:200V级单相输入,0.4KW~0.75KW,过载承150%min
GF系列:400V级三相输入,0.4KW~4.0KW,过载150%min
MINIDRIVE 小型、多功能新一代变频器
MINIDRIVE 融合了三垦最新科技,结构紧凑、安装灵活、操作简便、维护方便,是一款针对中国用户需求而设计的产品。
MINIDRIVE 具有超强的环境适应性,对于粉尘等恶劣工况,以及谐波、电磁干扰和不稳的电网环境均有对应;可广泛应用于纺织、针织、化纤、窑炉、包装、塑料、石材等加工制造机械设备。同时,可通过FLASH版开发专用功能,满足高端用户需求。
MINIDRIVE 功率范围0.4KW~4.0KW
- GS:
- • 200V级单相输入
- • 功率范围:0.4KW~0.75KW
- • 过负载承受能力一分钟150%
- GF:
- • 400V级三相输入
- • 功率范围:0.4KW~4.0KW
- • 过负载承受能力一分钟150%
本照片与实物尺寸一致
迷你型变频器
SAMCO - e ES/EF/ET
三垦高性能迷你型变频器
ES系列:200V级单相输入,0.4KW-2.2KW,过载150%min
EF系列:400V级三相输入,0.4KW-4.0KW,过载150%min
ET系列:200V级三相输入
SAMCO - e 灵巧身躯,灵性表现
结构紧凑、操作简便、功能丰富被SAMCO-e全情演绎。
SAMCO-e 具有超强的环境适应性,对于粉尘等恶劣工况,以及谐波、电磁干扰和不稳的电网环境均有对应;可广泛应用于纺织、针织、化纤、窑炉、包装、塑料、石材等加工制造机械设备。同时,可通过FLASH版开发专用功能,满足高端用户需求。
SAMCO-e是基于 SANKEN 第五代变频技术研发的小容量通用迷你型变频器。其精巧的造型,充分体现了三垦力达的人性关怀,书本式的造型方便用户安装的同时节省更多空间。
SAMCO-e可完全满足纺织(针织)、包装、运输传送、食品、医药、木材加工等机械装置的高性能、特殊工艺及节能等各种需求。
SAMCO-e功率范围0.4KW~4.0KW,并依据用户使用的不同电源环境提供三种系列产品:
ES系列,200V级单相输入,
功率范围:0.4KW~2.2KW
ET系列,200V级三相输入,
功率范围:0.4KW~3.7KW
EF系列,400V级三相输入,
本照片与实物尺寸一致
高压变频器
SUPERDRIVE-A7/A8
三垦高压变频器
220KW-5600KW/6KV 220KW-6300KW/6.6KV
250KW-10000KW/10KV 250KW-5600KW/11KV
变频先锋,传动天下
三垦系列高压变频器
传承低压变频控制技术,集多年变频领域积累的经验于一身,可靠的性能、实用的功能、严格的品质管理,完全满足最高要求的任何工业场合。
