产品名称: 温湿度监测系统
型  号:
主要包括:空调、风机、抽湿机、温湿度、特殊气体等。
1、温湿度:监测各房间、仓库温湿度传感器所采集的温度和湿度数据,并越限报警。
2、普通空调:通过对其控制电路的分析,可实现对普通空调的状态监测和启停控制。
3、风机:风机工作状态监测以及启停控制。
4、抽湿机:抽湿机工作状态监测以及启停控制。
5、精密空调:监测回风温度/湿度等参数,压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等部件的状态,控制空调的启停,调节温度和湿度。
6、特殊气体:乙醇、氯气、氮气、氨气、三醋酸甘油酯等
温湿度监测系统
功能要求
温度、湿度检测
对机房内重要的区域内的温度、湿度进行实时监测。
以模拟图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值。可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的报警上限与下限值,当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时,监控主机系统发出报警。
特殊气体监测系统
功能要求
乙醇、氯气、氮气、氨气、三醋酸甘油酯等气体检测
对仓库内储藏的液态气体挥发,泄漏进行实时监测。
以数字方式实时显示并记录气体传感器所检测到的气体浓度。可设定每个气体浓度的报警上限与下限值,当任意一个数据超过设定的上限或下限时,监控主机系统发出报警。兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储
风机控制系统
功能要求
可以检测风机的状态,可以远程控制风机启停。
可以采集新风机供电信号,并通过IO模块来控制新风机的开关。
普通空调监测系统
功能要求
可以远程控制空调和断电重启空调。
通过红外遥控控制各种普通空调,无须布线,具有学习功能,可以学会各种品牌空调的遥控器指令,从而实现对与之相连的空调的智能控制。
系统还可以测量环境温度和湿度,并根据环境温度自动控制空调开关和断电重启空调,开空调和关空调的门限值可分别设置。
关 键 词: 温湿度监测系统 环境系统 气体检测
公司名称: 西安罗米测控技术服务有限公司
联 系 人: 孙亚宁
电  话: 029-15209245265
手  机: 15209245265
地  址: 西安市高新区高新五路2号创新数码时空A200
邮  编: 710075
8路模拟量输入,4路继电(LM3212EW)
8路模拟量输入,4路模拟(LM3612)
4串口联网服务器 LM-( LM-2040E)
数据采集网关(LM Gateway201-M)
无线数据采集网关(LM Gateway401)
能耗数据采集网关(LM Gateway)
西安 LM-3212A (LM-3212A)
LM-3116A 8路隔(LM-3116A)
LM Gateway可编(LM Gateway)
Modbus网关(Modbus网关)
BACnet网关(BACnet网关)
DLT 645网关(DLT 645网关)
LM-3208 8路模拟(LM-3208)
陕西 LM-3204 4(LM-3204)
LM-3308k 8路K(LM-3308k)
AS109数字温湿度变送(AS109)
LM-1020C DTU(LM-1020C)
多通道I/O模块(LM-MG0432)
LM-1020-E 串口(LM-1020-E)
LM-MG0432 LE(LM-MG0432)
