产品名称: LM-EMS-201能源采集终端
型  号:
 罗米测控LM-EMS-201能源采集终端是一种先进的现场采集控制器,通过先进的通信方式与现场设备、仪表进行通信。企业得到的最终方案是能让能源数据从远程终端自动传输到能源采集主站或SCADA系统中。LM-EMS-201 不仅具有传统RTU的大部分功能,还能提供更多的通讯选择,更强大的数据处理和控制能力,使之成为真正的开放式控制器。
       LM-EMS-201 的应用范围远远超出了传统范围,可在各种行业中广泛应用,其功能多样性、高性价比、高性能和可扩展的架构已得到了普遍的认可。
  • 提供多种通讯接口,支持多种通讯规约,包括Profibus DP、Profinet Master、Profinet Slave、InterBus、ControlNet、Ethernet/IP、DeviceNet、CANOpen、ModBus Plus、ModBus、ModNet、IEC101/104、DNP 3.0等协议,以及非标协议自编程Comx、Socket等,可以实现与现场各种计量仪表进行通讯;
  • 提供高速10/100M以太网通讯接口,支持ModBus TCP/IP、DNP 3.0、IEC104通讯规约,除与能源采集主站连接外,还可以用来与其他SCADA系统和第三方软件进行通讯;
  • 具有协议转换功能,不管与现场仪表采用何种通讯协议,能源采集终端都可以转换为高效的DNP 3.0协议或Modnet、IEC014协议,与上层系统进行通讯;
  • 提供强大的扩展能力,可以通过内置的I/O模块可以接入现场离散的I/O信号,同时也可以通过I/O机架或独立式I/O模块来扩展外置的I/O模块,用于现场数据的采集和控制;
  • 支持内置网页、防火墙、访问控制、远程诊断、远程维护、时钟对时、控制器路由等多种功能,用于远程编程和安全控制;
  • 内置流量累计计算模块,可进行流量补偿计算;
  • 强大的通讯能力,可以内置GSM/GPRS模块,实现GPRS通讯,并支持光纤接入及DDN等多种通讯方式可混合同时使用;
  • 具有较高的时钟频率,运算和通讯速度非常快,可以满足现场数据高实时性要求;
  • 内存容量和数据存储容量很大,IO点使用几乎不受限制,可以达到上万个点,完全可以满足多个系统大数据量的通讯需求。
  • 从安全性、易使用、易维护等角度进行设计,主要性能参数不低于以下指标:
  1. CPU采用32位处理器,主频不低于400MHz,支持浮点运算。处理器具备复杂的逻辑运算能力,并拥有多级PID控制能力。具备良好的控制性能,可完全满足现场就地监控的技术要求,能在1s之内完成所有任务(包括信号采集、控制、多路流量计算等);具备数据存储和恢复能力。
  2. 标配内存为64M,最高可达128M,在通讯中断和传输故障的情况下可本地存储历史数据及事件等。数据存储能力不小于20万条,可以自定义需存储的数据点。通讯恢复后可自动将数据恢复到监控系统的历史数据库,保证整个监控系统的数据完整性;
  3. 具备强大的通许能力,与绝大多数传统通讯手段(无线电台、PSTN等)无缝兼容,并支持多种现代化通讯方式(如GSM、GPRS、光线接入及DDN等)。多种通讯方式可混合同时使用;
  4. 采用模块化设计,扩展灵活多变;
  5. 具备丰富的通讯接口,最大可具有4个RS485串口、2个RS232串口和3个以太网通讯接口,支持标准的串口和TCP/IP通讯方式;
  6. 支持多种通讯协议,现场第三方智能设备可通过ModBus、Profibus、DNP 3等多种标准协议与数据采集设备相连;同时也支持非标的串口或以太网的自由通讯协议的编程;
  7. 具备故障响应及自检功能,在线诊断,以监视设备运行;
其他参数:
  • 工作电源:交流220V±20%,直流9-30V;
  • 工作环境条件:温度:-20~70°C,相对湿度:≤90%;
  • 耐压强度:2KV;防磁;
关 键 词: 能源采集终端 工业自动化 能源计量
公司名称: 西安罗米测控技术服务有限公司
联 系 人: 孙亚宁
电  话: 029-15209245265
手  机: 15209245265
地  址: 西安市高新区高新五路2号创新数码时空A200
邮  编: 710075
8路模拟量输入,4路继电(LM3212EW)
8路模拟量输入,4路模拟(LM3612)
4串口联网服务器 LM-( LM-2040E)
数据采集网关(LM Gateway201-M)
无线数据采集网关(LM Gateway401)
能耗数据采集网关(LM Gateway)
西安 LM-3212A (LM-3212A)
LM-3116A 8路隔(LM-3116A)
LM Gateway可编(LM Gateway)
Modbus网关(Modbus网关)
BACnet网关(BACnet网关)
DLT 645网关(DLT 645网关)
LM-3208 8路模拟(LM-3208)
陕西 LM-3204 4(LM-3204)
LM-3308k 8路K(LM-3308k)
AS109数字温湿度变送(AS109)
LM-1020C DTU(LM-1020C)
多通道I/O模块(LM-MG0432)
LM-1020-E 串口(LM-1020-E)
LM-MG0432 LE(LM-MG0432)
