产品名称: HMPK2 – A - 0.5 – AAAH
型  号: HMPK2 – A - 0.5 – AAAH,HMPK2,HMPK1,HMPK压力变送器
价  格:
HMPK2 – A - 0.5 – AAAH,HMPK2,HMPK1,HMPK压力变送器产品特点
1. 紧凑,坚固的结构提供极高的操作可靠性
2. IP65的标准防护
3. 无介质外溢,当缓慢达到破裂压力时
4. 精度上可忽略不记温度的影响(±0.015% fs/℃)
5. 优秀的EMC兼容性
6. 客户可快速节时的安装电缆
HMPK2 – A - 0.5 – AAAH,HMPK2,HMPK1,HMPK压力变送器系列结构紧凑,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用此传感器使用了WHSENSORS CONTROL最近十年来发展的技术,并使用在数百万种应用之中,由于传感器结合采用了无二的集成电子设计,所以HMPK系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之,HMPH系列变送器具有体积小巧,优秀的性价比的特点。
HMPK2 – A - 0.5 – AAAH,HMPK2,HMPK1,HMPK压力变送器物理参数
压力量程: 绝对压力 相对压力/表压(相对与环境压力测得的压力差)
过载压力
3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.5×满量程(在量程为6~400bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
更高的过载压力要求请客户指定
破裂压力
2.0×满量程(在量程为600bar)
更高的破裂压力要求请客户指定
专利的介质停止系统可在超过破裂压力时防止介质发散溢出(≥40bar)
精密度
精度 线性,迟滞,和重复性的总和 <±0.3% FS
调节零点和满量程精度 <±0.3% FS
外壳材质:保护性的外套: 不锈钢1.4305(AISI 303)
连接介质材料: 陶瓷 Al2O3/ 不锈钢 1.4305(AISI 303)
介质塞子:PPS
密封材质: 选项材料FPM,NBR,或其他客户要求
应用温度
密封情况下的介质温度:
FPM -15~125℃
NBR -25~85℃
FPM(spec) -40~150℃
环境温度
所有的版本最大为85℃
带AMP插座和比率输出的版本最大为125℃ (客户最高可要求150℃)
关 键 词: HMPK压力变送器 HMPK2 – A HMPK1
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
手  机: 15361598745
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
消防水池远距离显示仪(WH311)
WH311投入式液位计 (wh311-100c)
HUBA501压力变送器(HUBA501)
消防水箱水位显示器(WH311)
消防水池液位计(WH311)
消防水箱水位显示仪(WH311)
WH311消防水池液位显(WH311)
消防水池液位显示器(WH311)
CS322液位变送器 C(CS322液位变送器 CS系列压力变送器)
SWT131系列压力变(SWT131 SWT系列压力变送器)
HX-T61压力变送器传(HX-T61)
消防水位液位显示器接线(WH311)
水位传示仪(WH311)
消防水池液位变送器(WH311)
BP系列压力变送器 BP(BP系列压力变送器 BP93420压力变送器)
AF1800压力变送器传(AF1800)
WIDEPLUS压力/差(WIDEPLUS)
MPM316W液位变送器(MPM316W液位)
JYB-KB压力变送器/(JYB-KB)
