产品名称: AF1800压力变送器传感器
型  号: AF1800
AF1800压力变送器,AF1800压力传感器详细参数:
测量介质  各种液体、气体或蒸汽
测量范围  -0.1-100MPa
过载压力  2倍满量程
输出信号  4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,l~5VDC(三线制)
供电电压  9~36VDC
准 确 度  0.5级,0.25级,0.1级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移  ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿  0~70℃
接触材料  304、316或316L
外壳材料  304或316不锈钢
安装方式  螺纹安装
压力连接  M20×1.5、Gl/4、Gl/2阳螺纹等(可根据要求定制)
电气连接  四芯屏蔽电缆 (防护等级IP65) 航空插头 DIN接头
关 键 词: AF1800 AF1800变送器 AF1800传感器
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
手  机: 15361598745
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
消防水池远距离显示仪(WH311)
WH311投入式液位计 (wh311-100c)
HUBA501压力变送器(HUBA501)
消防水箱水位显示器(WH311)
HMPK2 – A - (HMPK2 – A - 0.5 – AAAH,HMPK2,HMPK1,HMPK压力变送器)
消防水池液位计(WH311)
消防水箱水位显示仪(WH311)
WH311消防水池液位显(WH311)
消防水池液位显示器(WH311)
CS322液位变送器 C(CS322液位变送器 CS系列压力变送器)
SWT131系列压力变(SWT131 SWT系列压力变送器)
HX-T61压力变送器传(HX-T61)
消防水位液位显示器接线(WH311)
水位传示仪(WH311)
消防水池液位变送器(WH311)
BP系列压力变送器 BP(BP系列压力变送器 BP93420压力变送器)
WIDEPLUS压力/差(WIDEPLUS)
MPM316W液位变送器(MPM316W液位)
JYB-KB压力变送器/(JYB-KB)
