VGA转DVI-D转换器: 在许多多媒体应用系统中,往往需要把一个VGA格式信号转换为DVI-D和HDMI数字信号,同时又需要在本地显示该信号,VGA转DVI-D转换器专门为解决这类工程问题而设计的,VGA转DVI-D转换器能够把模拟显示器显示的RGBHV(VGA信号)格式信号转换为高分辨率的DVI信号和HDMI信号,用户如想转换HDMI信号,我公司可提供1根DVI-D转HDMI转换线,完全可以实现VGA-HDMI高清信号转换,分辨率可到1920*1080P/60Hz。在转换过程中可以通过面板按钮调节图形:对比度、明亮度、颜色、锐利度和水平、垂直位置。
技术性能及指标: 输入接口:1路HD15(VGA)接口
输出接口:DVI-I接口(信号为DVI-D) 监视口:1路HD15(VGA)接口 RGB通道:带宽350MHz(-3dB) 输入阻抗75欧姆,输出阻抗75欧姆 同步通道:输入阻抗75欧姆,电平5V p-p
输出阻抗75欧姆,电平5V p-p
支持最高分辨率:1920*1080P/60Hz 电 源:5V/DC 外形尺寸:185mm×125mm×50mm(D*W*H) 重 量:1Kg 面板调节按钮说明: H-PSTN 左右移动 BRIGHT 亮度 V-PSTN上下移动 CONTRAST对比度 H-WIDTH左右高度 FREQ频率 V-WIDTH上下高度 PHASE相位 MODE功能选择 UP向上 DOWN向下 复位:UP+DOWN持续10-20秒 产品连接示意图:
