作用:
降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺。
特点:
1、起动方式:根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大成都的使电动机实现最佳的启动效果。
2、高技术性能:由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度。
3、高可靠性:STR系列L型软起动器所有电器元件均经过严格筛选,主控板经过72小时高温循环试验和振动试验,从而保证了出厂产品的高可靠性。
4、优化的结构独特紧凑的模块化架构及上进线下出线的连接方式,控制板采用先进的SMT贴片技术,体积更小,方便用户的集成、成套。
5、键盘设备功能:便捷直观的操作显示键盘,可根据不同负载,对起、停、运行、保护等参数进行设置、修改。
6、保护功能:STR系列L型软起动器对电动机的起动有缺相、过载、过流及起动时间超限等保护功能。
7、额定输出电流设置:当软起动器标称功率比实际负载功率大时,可在一定范围内修改软起动器的实际输出电流,使其和实际负载电流匹配,以保证软起动器的输出功率和实际负载功率相匹配。
使用条件:STR系列L型软起动器使用时必须配接旁路接触器及必要的电机保护装置。
安装方式为壁挂式,有利于设备的通风及散热。
