产品名称: 西普STR系列A/B型软起动器
型  号:
作用:
降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
平稳的起动和软停车避免了水泵的喘振问题、水锤效应;
多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺;
完善可靠的保护功能,更有效的保护电动机及相关设备的安全;
可用于频繁起、停的场合。
特点:
起动方式:根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大程度地使电动机实现最佳启动效果
高技术性能:由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整即可获得一致、准确及快速的执行速度。
高可靠性:STR系列软起动器所有电器元件均经过严格的筛选,其主控板经过了72高温循环试验,从而保证了出厂产品的高可靠性。
优化的结构:独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式,非常方便用户的集成或成套。
多重保护功能:STR系列软起动器在电动机的起动和运行过程中有多种保护功能(如过流、过载、缺相、过热等),所以对单台控制时无需另加电机保护电路,可降低集成或成套成本,简化电路。
键盘设置功能:便捷直观的操作显示键盘,可根据不同负载,对起停、运行、保护等参数进行设置、修改、
模拟信号输出:可提供4~20mA模拟输出信号
实际功率设置:当软起动器比实际负载功率大时,可将软起动器的额定电流按实际负载进行设置,使软起动器和实际负载匹配,以保证起动、运行、保护等参数的准确性。
A型产品已内置旁路接触器
B型产品需用户外配旁路接触器
关 键 词: 软起动器 西普 旁路接触器
公司名称: 漯河恒义达电气设备有限公司
联 系 人: 李静
电  话: 0395-6160668
手  机: 15939521417
地  址: 漯河市郾城区孟南开发区纬三路西段
邮  编: 462300
传感器(FL0001)
西普STR系列L型软起动(STR系列L型)
注塑机专用变频器
