产品名称: LMS511室外型激光扫描测量系统
型  号: LMS511
  • 可以用于户外恶劣的天气情况
  • 采用多次回波技术
  • 具有自检功能
  • 工作范围80米,扫描角度190度
  • IP67防护等级
  • 内部集成加热器
  • 采用1级激光
  • 可以设置十个保护区域
  • 通过以太网实时输出测量数据
SICK传感器推出LMS511室外型激光扫描雷达
LMS511室外型激光扫描雷达主要用于室外型的物体测量及防撞。LMS511采用成熟的激光-时间飞行原理及多重回波技术,非接触式检测,是室外防撞、区域保护、及恶劣环境测量的理想产品。LMS511有两种型号,LMS511-2010采用小光点的激光,能够较准确的测量物体的尺寸及距离,其主要用于要求测量精度较高,距离较尽的应用;LMS511-10100针对10%反射率的物体,距离可以达到40米,主要针对较远距离的测量及防撞应用。是新推出的高性能的LMS511的主要特点为:灵活的区域配置(可以根据现场需要,设置各种图形的保护区域,且可以根据现场的需要,随时简单的修改图形)可靠的抗干扰性能(通过内部滤波及多重回波),大保护距离(最远6 5米的保护区域),以太网等多种通讯接口(更方便客户系统集成),内部具有自检功能等优点。是室外型防撞/障碍测量或物体外形测量的最佳方案。其主要用于室外车辆轮廓扫描、港口设备定位、轮廓扫描及防撞、地图扫描、散货体积测量、无人车导航、安防追踪及区域防护等。
LMS511
LMS511室外型激光扫描雷达主要特点:
  • 体积小,重量轻
  • 具有自检功能
  • 采用1级激光
  • 采用多回波技术
  • IP67防护等级
  • 内部集成加热器
  • 可以设置十个保护区域
LMS511室外型激光扫描雷达确保客户利益:
  • 方便客人安装集成
  • 保证设备的正常运行
  • 对人体安全,无害
  • 更好的过滤外界干扰,测量更可靠
  • 保证可以用于户外恶劣天气
  • 使得其可以在- 3 0度温度下使用
  • 客户可以设置多个保护区域
  • 可以有效过滤粉尘,昆虫等干扰物体
  • 可用于高速的应用
  • 更方便客户系统集成
关 键 词: 激光测量系统
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
