HMHL-200A智能回路电阻测试仪 本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的HMHL-200A智能回路电阻测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!HMHL-200A回路电阻测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。 按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A/200A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。HMHL-200A智能回路电阻测试仪采用100A200A恒流输出。最高输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示,结果打印。适用于不同的工作环境。
一、技术指标 · 测量范围:0-1999μΩ 分辨率:1μΩ · 测量电流:>100A/200ADC · 测量精度:0.5级 · 显示方式:液晶显示、结果打印 · 工作温度:-10℃~50℃ · 工作电流:AC220V±10% · 体积:290×280×240 · 重量:6.2Kg
