产品名称: 变压器空载负载特性测试仪 HMBZL
型  号: HMBZL
品  牌: 亨美
HMBZL变压器空载负载特性测试仪
 HMBZL变压器空载负载特性测试仪按照 JB/T501-91《电力变压器试验导则》和GB1094-96《电力变压器》的技术标准要求, 能同时测量单相或三相电力变压器的交流电压有效值,电压平均值、有效值、有功功率、功率因素和频率等电量参数,测量精度为0.1级,智能化、专业化设计、适用于电力变压器空载、负载、感应等试验的测试,是传统指针式仪表的理想换代设备。
产品特点
 1、单机可以完成 1000KVA 以下的配电变压器全电流下的负载试验;在三分之一额定电流下可完成2500KVA 以下的配电变压器的负载试验(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。
2
、240*120 超大蓝屏液晶显示器,中文操作菜单,高速热敏打印机打印试验结果和历史记录。
3
、仪器可以由用户预设 20 组参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用更方便。
4
、可以存储 20 组试验结果,试验结果采用先进的存储方式存储。
5
、参数和试验结果存储的数据采用严格的检查机制,保证了参数和试验结果的正确性和可靠性。
6
、以高性能的处理器作为控制和运算的核心,采样速度快,数据的稳定性好。
7
、可外接电压互感器和电流互感器拓宽仪器测量范围。
8
、本仪器为提高测量精度,特设定二个测量档位,在进行低功率因数的测试中,精度更高。
9
、仪器的体积小、重量轻、便于携带。
技术参数
测试项目
1.1
三相有效值:Uab、Ubc、Uca;
1.2
三相平均值电压:/Uab、/Ubc、/Uca;
1.3
三相电流:I a、I b、I c;
1.4
空载损耗及空载电流百分比:Pm、Io%;
1.5
负载损耗、阻抗电压百分比及短路阻抗:Pkt、ekt、Zt;
1.6
变压器的容量;
 主要技术参数
2.1
空负载电流测量范围:0.1A ~ 60A,测量精度0.2级;
2.2
电压测量范围:10V ~ 500V,测量精度0.2级;
2.3
功率测量准确度:0.3级;
2.4
容量测试范围:10KVA~6300KVA;
2.5
容量测试准确度:10%;
2.6
外加互感器可以拓宽仪器的测量范围;
2.7
频率测量范围:45 ~ 65Hz,测量精度0.1级;
2.8
电源输入:AC220V±10%;
2.9
使用条件:湿度﹤95%RH,环境温度-10℃~40℃
变压器空载及负载特性测试仪、变压器空负载测试仪、变压器损耗测试仪、变压器空载负载测试仪
关 键 词: 变压器测试仪 变压器测试仪 变压器测试仪
公司名称: 上海亨美电气有限公司
联 系 人: 曹诚
电  话: 021-66276586
手  机: 13818227028
地  址: 上海市恒丰北路100号
邮  编: 200070
ET950红外线测温仪(ET950)
ET930红外线测温仪(ET930)
绝缘操作杆(令克棒)(CZG)
ET972D红外线测温仪(ET972D)
ET942A红外线测温仪(ET942A)
高压绝缘油耐压试验杯 Y(YB)
真空度测试仪 HMZK-(HMZK-2000)
全自动绝缘油介电强度测试(ZIJJ-II型)
直流高压发生器 ZGF系(ZGF)
智能回路电阻测试仪HMH(HMHL-200A)
大型地网接地电阻测试仪 (DWR-Ⅲ)
高压开关机械特性测试仪G(GKC-F)
全自动互感器特性综合测试(HMHGY-Q)
工频试验变压器 HMSB( HMSB)
互感器特性综合测试仪 H(HMHGY)
0.2级测量用电流互感器(HL系列)
全自动变比组别测试仪 H(HMBZC)
变压器容量特性测试仪HM(HMRL-III)
HCJ9201型绝缘油介(HCJ9201)
