在工业现场模拟量采集很多是采用4~20mA电流来表示的,比如温度,湿度以及其他一些模拟量。温湿度传感器将采集的温湿度数据转换为4~20mA电流输出至4~20mA采集模块,模块将采集来的电流信号通过单片机转换为基于厂家自定义简易通信协议的RS-485数据,再通过RS-485总线将数据传输至计算机。采集模块能够同时采集八路4~20mA电流信号。
产品特点:
采用工业接线端子,DIN导轨安装方式,适应工业现场使用。
支持9~36VDC电源弹性输入,适用于工业现场多种电源规格。
采用标准ModbusRTU协议,可以直接接入到基于Modbus通信的系统中使用,无需做大的改动。
采用RS-485总线作为通信线路,支持多个设备并联,可扩展性好,方便灵活配置。
技术参数:
工作环境
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -20℃~70℃
相对湿度 5%—95%(无凝露)
通讯参数
波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
接口型式
干接点 工业接线端子
RS-485 工业接线端子
接口定义
干接点 IN,GND
RS-485 485+,485-,GND
机械结构
外观尺寸 88mm*33mm*17mm
安装方式 导轨式安装
外壳 塑料外壳
通信距离
模拟量
RS-485 小于1200米
接口保护
防雷保护 600W防雷保护
光电隔离 3000V高速光耦
静电保护 15KV防静电保护
模拟量参数
输入信号低电平
输入信号高电平
采样频率 20次/秒
模拟量信号 4~20mA
支持协议 厂家自定义简易协议
模拟量路数 8
电源
输入电压 9~36VDC直流输入
输入电流 300mA
额定功率 小于2W
