485总线具有相当的抗干扰能力,但是在现场环境下,由于485通信线路的延长以及外部电磁环境的剧烈变化,也会导致485通信的不稳定。一般而言,电磁干扰的影响和通信线路的长度成正比,采用485隔离器将比较长的485通信线路分割成几个相互独立隔离的485通信线路,可以有效的抑制外部干扰对于485通信线路的影响。
产品特点:
485信号线路通过3000V高速光耦进行光电隔离,内部供电电路采用DC/DC进行隔离,使得两个485端口实现真正意义上的双端隔离。
波特率300~250Kbps,自动侦测通信速率并自适应,无需拨码开关设置。
采用硬件电路自动控制数据流向,实现485数据信号双向通信,零延时设计电路,保证数据通信实时性。
技术参数:
电源
输入电压 220VAC交流输入或者9~36VDC直流输入
输入电流 300mA
额定功率 小于2W
接口型式
RS-485/422 工业接线端子
接口保护
光电隔离 3000V隔离度高速光耦
静电保护 15KV防静电保护
接口定义
RS-485 485+,485-,GND
RS-422 T+,T-,R+,R-,GND
工作环境
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -20℃~70℃
相对湿度 5%—95%(无凝露)
机械结构
外观尺寸 95mm*65mm*25mm
安装方式 壁挂式安装
外壳 金属外壳,IP30保护等级
通讯参数
波特率 300~115200bps,通信速率自适应
工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
通信距离
RS-485/422 小于1200米
