产品名称: MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪
型  号: MD-2
价  格:
MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪应用领域 在井下石门揭煤和采掘工作面打钻,MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪测定煤钻屑瓦斯解吸指标Δh2、K1值,以确定工作面煤与瓦斯突出危险性。 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪原理构造 该煤钻屑瓦斯解吸仪的原理为:在井下不对煤样进行人为脱气和充气的条件下,利用煤钻屑中残存瓦斯压力(瓦斯含量),向一密闭的空间释放(解吸)瓦斯,MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪用该空间体积和压力(以水柱计压差表示)变化来表征煤样解吸出的瓦斯量。 MD-2型煤钻屑瓦斯解吸仪主体为一整块有机玻璃加工而成。MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪构造如图1所示,由水柱计1、解吸室2、煤样瓶3和三通旋塞4、两通旋塞5等组成。仪器外形尺寸为270×120×34mm,重量约为0.8kg。 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪技术参数 煤样粒度:1~3mm MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪煤样重量:10g 测定指标:Δh2、K1 水柱计测定最大压差:200mm水柱 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪仪器系统误差:≤±1.46% 仪器精密度:±1mm水柱 煤钻屑瓦斯解吸仪测定方法和步骤 1、测定前的必要准备 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪 ①给水柱计注水,并将两侧液面调整至零刻度线 ②检查仪器的密封性能。一旦密封失败,需更换新的“O”型密封圈 ③准备好配套装备,如秒表、分样筛等 2MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪、煤钻屑采样 在石门揭煤工作面打钻时,每打1m煤孔应采煤钻屑样1个。在钻孔进入到预定采样深度时,启动秒表开始计时,当钻屑排出孔口时,用筛子在孔口收入集煤钻屑。经筛分后,取粒度1~3mm(1mm筛上品,3mm筛下品)煤样装入煤样瓶3中。煤样应装至煤样瓶标志线位置(相当于煤样10g) MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪采掘工作面打钻时,每2米钻孔采煤钻屑样1个。采样方法和要求与石门揭煤工作面相同 3、测定操作步骤 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪 ①首先打开两通旋塞,然后将已采煤样的煤样瓶迅速放入解吸室2中,拧紧解吸室上盖,打开三通旋塞4,使解吸室与水柱计1和大气均连通,煤样处于暴露状态 ②当煤样暴露时间为3min时,迅速冷子管时针方向旋转三通旋塞捏手,使解吸室与大气隔绝,仅与水柱计连通,开始进行解吸测定,并重新开始计时 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪③每隔1min记录下解吸仪水柱计压差,连续测定10min 钻屑解吸指标确定 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪 1、钻屑解吸指标Δh2 钻屑解吸指标为测定开始后第2min末解吸仪水柱计压差读数。该指标无需计算,直接从解吸仪水柱上读取 2、解吸指标K1值 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪解吸指标K1值为煤样自煤体脱落暴露后,第1min内每克煤样的累积瓦斯解吸量。按下式计算:    …………………………………(1) MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪式中:Q——煤样解吸测定开始后,t min时解吸仪实测每克煤样的累积瓦斯解吸量,ml/g 对MD-2型解吸仪Q由下式计算:   Q=0.0821△h/10 ……………………………(2) MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪 0.0821——解吸仪结构常数,ml/mm水柱 10 ——煤样重量,g t ——解吸测定时间,min W1 ——解吸测定开始前,煤样在暴露时间内损失瓦斯量,ml/g MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪 3 ——煤样暴露时间,min 测定后首先按公式(2)将水柱计读数换算为解吸量Q,然后根据10min解吸测定的10组数据,用作图法或最小二乘法求出K1和W1 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪指标临界值确定 钻屑解吸指标Δh2、K1的突出危险性临界值应根据各矿煤层的实测资料确定。无实测资料时,可参考下表所列数据。 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪测定注意事项 1、该煤钻屑瓦斯解吸仪配备有8只煤样瓶,煤样瓶上刻线位置所标志的煤重量为10g。为精确计算Δh值,可在每一个煤样解吸测定后,用胶塞或纸团将煤样瓶口塞紧,带到地面称量煤样重量(煤样处于自然干燥状态,然后按下式对测定值进行修正。    MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪 10 △h=—— △h′ G 式中: △h′——井下解吸仪实测水柱计压差读数,mm水柱 △h ——修正后解吸仪水柱计压差读数,mm水柱 G ——称量煤样重量,g MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪 2、煤样暴露时间为煤钻屑自煤体脱落时起,到开始进行解吸测定的时间 可由下式计算: 式中:t0——煤样暴露时间,min t1——煤钻屑自煤体脱落起到排至钻孔孔口所需的时间,min MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪可由下式预计: L——取样时钻孔深度,m t2——从孔口取煤钻屑到开始进行解吸测定的时间,min 华致供应MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪品质保证,欢迎洽谈。全国供应煤炭安全仪表仪器用品 煤钻屑瓦斯解吸仪 瓦斯压力测定仪 瓦斯突出参数仪 地勘瓦斯解吸仪 煤炭行业用品 钻孔瓦斯流量计
关 键 词: 瓦斯解吸仪 煤钻屑瓦斯解吸仪 MD-2瓦斯解吸仪
公司名称: 郑州华致电子科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
手  机: 13333710261
地  址: 郑州市桐柏南路238号
邮  编: 450006
气体检测管用圆筒形正压式(CZY50)
DCZ煤层瓦斯含量测定装(DCZ)
DGC型煤层瓦斯含量直接(DGC)
ZQSJ-90/2.4A(ZQSJ-90/2.4A)
瓦斯解吸速度测定仪(YTC-1000)
智能煤尘爆炸性鉴定装置(ZMCJ-II)
全自动粉尘测定仪(CCHZ-1000)
GCG1000型粉尘浓度(GCG1000)
YTC-10瓦斯突出预测(YTC-10)
F-1煤的坚固性系数测定(F-1)
煤的坚固性系数测定仪(FMJ-1)
JCB4瓦斯(甲烷)气体(JCB4)
AJ12B正压氧气呼吸器(AJ12B)
JCB4便携式甲烷检测报(JCB4)
AP5A甲烷传感器校验仪(AP5A)
高负压瓦斯采取器(FW-2)
ZWS-1型瓦斯q值测定(ZWS-1)
钻孔瓦斯涌出初速度测定装(ZWC-2)
MACT-II煤的甲烷吸(MACT-II)
WZX-2光干涉甲烷检定(WZX-2)
