产品介绍: |
测定煤层瓦斯压力测定的仪器ACW-1瓦斯压力测定仪工作原理:采用两组胶圈封孔,并向两组封孔胶圈之间注入压力始终高于瓦斯压力的粘液。压力粘液渗入钻孔周围的微裂隙,瓦斯压力测定仪因形成了胶圈封粘液,粘液封瓦斯的封孔系统。ACW-1瓦斯压力测定仪从而严密地封闭了钻孔防止了瓦斯的泄漏,测定出真实的煤层瓦斯压力。 选型说明瓦斯压力测定仪:本设备标准配置封孔深度8m,粘液封孔段长度1.8m,如需较大封孔深度或粘液封孔长度,订货时须说明。瓦斯压力测定仪 ACW-1瓦斯压力测定仪是在设定煤层瓦斯压力低于6Mpa时设计的,故预测煤层压力高于6Mpa时不适用。 产品简介瓦斯压力测定仪为了研究和掌握防治煤层瓦斯涌出与突出的理论与技术,预防瓦斯危害而研制的产品。瓦斯压力测定仪采用浆液封孔新技术ACW-1瓦斯压力测定仪,能够在各类矿井,不同岩层条件下,正确地测得煤层瓦斯的真实压力瓦斯压力测定仪应用领域 瓦斯压力测定仪用于各类矿井,不同岩层条件测定煤层瓦斯压力。 M-IV主动式煤层瓦斯压力测定仪采用新型封孔材料,适合于直接在煤层顺层巷道中进行瓦斯压力测定.主动式瓦斯压力测定仪M-IV使用方便操作简单、测定快捷、运输方便、测定结果准确可靠,维护简单。该测定仪可反复使用,经济适用。主动式瓦斯压力测定仪M-IV设备原理:主动式测压封孔方法是中科院周世宁院士最先提出的一种用于测定煤层瓦斯压力的封孔方法.M-IV主动式煤层瓦斯压力测定仪的封孔原理是在封孔两端用膨胀胶囊封孔,中间注入压力略高于煤层瓦斯压力的密封粘液,粘液在压力作用下,不仅可以渗入钻孔与胶囊间的裂隙,压力略高于煤层瓦斯压力的密封粘液,粘液在压力作用下,主动式瓦斯压力测定仪M-IV不仅可以渗入钻孔壁与胶囊间的裂隙,而且还可以渗入钻孔卸压圈的裂缝和钻孔周围的天然裂隙中,杜绝瓦斯的泄漏.这样形成了胶囊封粘液,粘液封瓦斯的主动式封孔方法,从而使测出的瓦斯压力值等于煤层真实的瓦斯压力.我公司对该产品进行了多次升级改造,使产品更易于安装使用 技术参数M-IV主动式煤层瓦斯压力测定仪额定压力:6MPa(6-20MPa,定制) 主动式瓦斯压力测定仪M-IV封孔孔径:∮50—55mm,或∮70—90mm 封孔深度:15--20m 主动式瓦斯压力测定仪M-IV封孔长度:6--10m 封孔粘液段长度:2--6m 胶囊尺寸: ∮42×2000 mm或∮63×2000 mm 密封粘液成分:膨润土+水 主动式瓦斯压力测定仪M-IV封孔段煤层坚固性系数:f≥0.5 测量时间:一般2—4天 主动式瓦斯压力测定仪M-IV每节钢管长:2—2.35m 组装前主件外形尺寸(长×宽×高):2380×180×170mm 重量:70Kg 郑州华致供应ACW-1瓦斯压力测定仪M-IV主动式煤层瓦斯压力测定仪品质保证,欢迎洽谈全国供应煤炭安全仪表仪器用品 煤钻屑瓦斯解吸仪 瓦斯压力测定仪 瓦斯突出参数仪 地勘瓦斯解吸仪 煤炭行业用品 钻孔瓦斯流量计
