1、产品介绍
产品概述:
MIER-6226是一款可以支持IEEE 1588网络测控系统精确时钟同步协议的工业以太网光纤交换机,可广泛应用于智能电网、产品测量、控制系统和工业自动化等领域。
MIER-6226可提供24个1000M端口和2个1000M SFP插槽,其中24个1000M端口可根据用户现场需要配置为光口或电口,极大地方便了用户的现场使用。MIER-6226工业以太网交换机支持MR-Ring自愈环系统及RSTP功能,全负载下故障恢复时间<20ms,并可组建链形、环形等各种光纤冗余网络。
MIER-6226系列同时提供全面的网管功能,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等,可完全满足用户的网管需求。
关键参数:
l 支持IEEE1588网络测控系统精确时钟同步协议
l 网络支持MR-Ringredundancy;冗余功能;恢复时间<20毫秒
l IEEE802.1w快速生成树协议,IEEE802.1S MSTP和IEEE802.1D STP 兼容
l IGMP Snooping组播功能
l 支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q VLAN标记和GVRP
l IEEE802.1pQoS优先级控制
l 基于MAC地址的自动连接中继故障切换
l RS-232控制台、Telne、SNMP、Web浏览器和TFTP管理
l 支持IEEE 802.1x安全
l 端口速率控制
l 静态安全的每端口MAC地址
l 端口镜像
l 支持端口聚合,支持IEEE802.3ad,3 条聚合链路组
l 10/100Mbps-Full/Half-duplex,自动协商,Auto-MDI/MDIX
l 全线速转发速率
l 支持NTP对时系统
2、性能参数
名称
规格参数
以太网口
0~24个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
光口
24~0个1000Base-LX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
Gigabit SFP口
4个1000Base-LX口扩展槽 ,可扩展千兆光口或电口
以太网口传输速率
1O/1OO/1000M自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
千兆:单模1310nm,多模850nm
光口传输距离
千兆:单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
自愈环方式
支持多组自愈环
支持相切环
冗余技术
支持Ring协议(自愈时间<20ms),STP\RSTP(自愈时间<10s)
网络管理监控
支持Telnet, WEB管理方式, SNMPv1/v2 , LLDP, NTP, DHCP
组播协议
支持IGMP Snooping, 静态组播
网络划分
支持基于端口VLAN, IEEE-802.1Q
服务质量
支持QoS
带宽管理
支持端口聚合, 端口限速, 广播风暴抑制, 组播\未知单播包抑制
网络安全
支持端口MAC地址绑定, IP访问控制, IEEE802.1X, SSH, SSL
设备管理
支持FTP/TFTP升级,支持日志记录, 支持配置文件下载与上传
设备维护
支持端口镜像, ping功能
告警输出
支持电源和端口告警
特色功能
支持链路检测(Link Check)
优先级
优先级队列:4
VLAN划分
VLAN数:4K,VLAN ID:1~4094
组播组数
组播组数:256
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
8k
背板带宽
48Gbps
包转发速率
9.5Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控
包缓冲区大小
12Mbit
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:CPU、G1、G2、G3、G4
电源
输入电压:AC/DC85~265V
6位绿色端子接线
最大功耗:19.8W
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:482.6×44×280mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
300000h
质保期
5年
符合标准
IEEE1588
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
3、安装机械图
4、订货信息:
产品型号
规格说明
MIER-6226
20个10/100/1000M电口(其中4个支持Combo口),支持IEEE 1588对时协议,支持环网,输入电压:AC/DC85~265V
MIER-6226E
20个10/100/1000M电口(其中4个支持Combo口)+2个1000M SFP扩展槽,支持IEEE 1588对时协议,支持环网,输入电压:AC/DC85~265V
MIER-6226GM6
16个10/100/1000M电口,6个1000M多模lC光口,支持IEEE 1588对时协议,支持环网,输入电压:AC/DC85~265V
MIER-6226GS6
16个10/100/1000M电口,6个1000M单模LC光口,支持IEEE 1588对时协议,支持环网,输入电压:AC/DC85~265V
MIER-6226GM12
12个10/100/1000M电口,12个1000M多模LC光口,支持IEEE 1588对时协议,支持环网,输入电压:AC/DC85~265V
MIER-6226GS12
12个10/100/1000M电口,12个1000M单模LC光口,支持IEEE 1588对时协议,支持环网,输入电压:AC/DC85~265V
名称
规格说明
1G SFP模块
ME-S2101
SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2118-S
SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
ME-S2123-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
ME-S2123-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
ME-S2125-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km
ME-S2123S-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km
ME-S2123S-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km
ME-S2125S-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km
数据线
提供连接数据线(DB9接口形式)可选
可选配置
名称
规格说明
1G SFP模块
ME-S2101
ME-S2118-S
ME-S2123-S
ME-S2123-S40
ME-S2125-S80
ME-S2123S-S
ME-S2123S-S40
ME-S2125S-S80
数据线
提供连接数据线(DB9接口形式)可选
