产品名称: 防爆配电箱
型  号: BXM(D)
防爆配电箱的功用是配电节制将电能分派到各个负荷部位,及正在电路短路、过载和泄电时举行断电庇护作用。
非标防爆配电箱使用范围:
1、适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2、适用于IIA、IIB、IIC类,温度组别为T4的性气体环境;
3、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4、适用于温度组别T1-T6环境;
5、适用于石油采炼、储存、化工、医疗、军工及军事设备等爆炸性危险环境;
6、用于照明或动力线路的电源分配
非标防爆配电箱产品特点:
1、壳体采用钢板焊接成型表面经高压静电粉末喷塑处理;
2、本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构;
3、采用模块化设计,各种回路可以自由组合。
4、内装有高分断小型断路器或塑壳断路器,通过操作壳盖上的手柄而实现分合;
5、设有接通信号指示灯;
6、具有过载、短路保护功能,可根据用户要求带漏电保护功能产品;
7、即可做照明电路或动力电路的配电和通电之用,也可作照明,动力配电和通断电混用
8、钢管或电缆布线;
9、可根据客户要求特殊制造。
非标防爆配电箱主要技术参数:
1、执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079
2、防爆标志: ExedⅡBT6 、DIP A20TA.T6
3、额定电压:AC380/220V/50Hz
4、主回路额定电流:20A-250A
5、支路数:2、4、6、8、10、12
6、支路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
7、防护等级:IP54、IP55  、IP65
8、防腐等级:WF1
9、入口规格:G1/2~G3
10、使用电缆外径:φ6~φ55mm
11、进线口方向:下进下出、下进上出、上进上出或、下进上出。
1、订货时应注明配动箱的支路数,各支路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电保护功能请注明;
2、如需带总开关则请注明总开关的电流用极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量;
3、防爆照明(动力)配电箱,可根据用户要求进行特殊设计,用户需提供电气系统图。
关 键 词: 防爆配电箱 防爆箱 防爆配电箱价格
公司名称: 浙江顺新防爆电器有限公司
联 系 人: 熊伟亮
电  话: 0577-62600997
手  机: 13157753370
地  址: 翁垟镇乐商创业园
邮  编: 325600
防爆控制箱BXK(BXK)
BYS防爆全塑荧光灯(BYS)
防爆星三角起动器(CBQ56-13)
