防爆星三角起动器
防爆星三角起动器 (以下简称起动器)适用于交流380V、50Hz或60Hz,功率3-95KW接成三角形的三相鼠笼型感应电动机降压起动之用,它设有新型智能电动机保护器,可以自动进行由星形至三角形转换以降低电动机起动电压和电流。它操作简单应用广泛,是冶金、化工、纺织、水泥、石油、煤矿等行业不可缺少的保护神,它安装维修方便,经济实惠,投资少见效快,效益高,是广大大、中、小型企业首选的节能产品。
防爆星三角起动器产品特点:
1、该产品适用于13-95KW 三相异步电动机不频繁起动和停止.
2、铸铝合金或钢板焊接外壳,表面高压静电喷塑.
3、内装断路器,交流接触器,时间断电器,热继电器,电流互感 器,电压表,电流表,转换开关,指示灯.
4、延时自动控制时间继电器(0-60秒内可调).
5、适用于不间断长期工作制或反复短时工作制,在反复短时 工作制下的操作频率为30次/小时,两次边疆起动间隙不 小于90秒.
6、具有过载,短路,断相保护等功能.
7、可根据用户要求特制.
8、钢管或电缆布线均可.
9、55KW以下为铝合金壳体,55KW以上为钢板焊接壳体。
- 符合BG3836-2000,IEC60079标准要求.
防爆星三角起动器适用环境:
1、1区、2区危险场所。
2、IIA、IIB类爆炸性气体环境。
3.可燃性粉尘环境20区、21区、22区。
防爆星三角起动器技术参数:
产品型号
控制电机功率(Kw)
额定电流(A)
热继电器整定额定电流(A)
时间继电器整定值(S)
CBQ56-13
13
26
1.05ln
11
CBQ56-17
17
33
13
CBQ56-22
22
42.5
15
CBQ56-30
30
58
17
CBQ56-45
45
90
20
CBQ56-55
55
105
24
CBQ56-75
75
150
30
CBQ56-95
95
190
35
防护等级
防爆标志
防腐等级
进线口螺纹(G")
出线口螺纹(G")
电缆外径(φ,mm)
IP54
Exd II BT4
WF1
1/2-3
1/2-3
17-45
