产品名称: 不干胶拉力试验仪
型  号: HD-617-S
 HD-617-S
  不干胶拉力试验仪简介:
  本产品测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量,可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验,适合金属、塑料、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用。
  设计标准:ASTM D903、GB/T16491、GB/T1040、GB/T8808、GB13022、GB/T 2790/2791/2792、CNS-11888、JIS K6854, PSTC-7
  不干胶拉力试验仪主要技术参数:
  容量:50,100,200,500kg(任选)
  单位切换:G,kg, N, LB
  荷重分解度:1/250,000
  荷重精度:±0.25%
  最大行程:1000mm(不含夹具)
  测试速度:30~300 mm/min
  显示装置:PC显示器(可显示及打印试验次数,测试值,最高值,断裂值等)
  外型尺寸:(L×W×H) 600×460×1800mm
  重量:85kg
  电源:1∮,220V, 15A 或指定
  配送:拉力夹具一套
  不干胶拉力试验仪的功能与特点:
  1)采用高精度、全数字调整系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。
  2)触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
  3)可实现试样装夹时栋梁快慢升降调整,具有过载保护等功能。
  4)选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。
  不干胶拉力试验仪产品特点
  1.拉力机感应系统采用世界箸名传感器制造商美国威世世铨传感器,该传感器精度高,线性好,性能非常稳定,几十年都不会变化。
  2.拉力机动力系统采用日本松下交流伺服电机,保证了传动的同步精度,具有传动精度高,效率高,传动平稳,燥声低,不用维护使用寿命长等特点。由进口电机驱动高精度滚珠丝杆,采用全数字脉冲控制,从而实现试验速度从0.001~500mm/min的大范围调节,完成对金属及非金属等材料的拉伸、压缩、弯曲、抗折等试验。
  3.拉力机标距测量系统采用台湾高精度大变形引伸计测量装置,与恒准专用M212软件相配合,准确无误的测试出橡胶标距为“25mm”的伸长率。替代了原有机台以标尺测量,人工计算的复杂过程,提高了工作效率。
关 键 词: 不干胶拉力试验仪 不干胶测试 试验仪
公司名称: 昆山市海达仪器有限公司
联 系 人: 张宇
电  话: 0512-50121018
手  机:
地  址: 江苏省昆山市玉山镇熊庄路25号
邮  编: 215300
江苏高低温冲击箱(HD-49A)
上海氙灯耐候试验箱(HD-E704)
浙江交变湿热试验箱(HD-50TST)
江苏氙灯试验箱(HD-E704)
浙江氙灯老化实验箱(HD-E704)
包装振动试验机(HD-521)
万能拉伸强度试验机
拉力强度测试仪(HD-604B-S)
拉力测试仪(HD-604-S)
微电脑拉力测试机(HD-604-S)
