模拟高温与低温之间的瞬间变化环境。从而判断产吕的可靠性及稳定性能等参数是否合格。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。
一、高低温交变湿热试验箱特点:
完美的造型升级,操作简单之面板接口。
采用日制原装进口彩色触控LCD中/英文微电脑温度控制器。
立式三箱结构,高低温箱循环过程自动控制,停留及转换时间可调,不锈钢内胆,多形式记录,设有多重安全保护措施及装置。
完善的保护报警功能:当出现短路、漏电、工作室超温;压缩机超压、过载、油压、断水等异常状况时,荧幕上即刻自动显示故障原因机排除方法,当发现输入电压不稳时,具有紧急停机装置,冷热冲击结构移动时间在10秒内。冷热冲击温度恢复时间在5分钟内,可符合MTL,IEC,JIS,GJB等规范。
二、功能模块:
此设备分为高温区、低温区及测试区三部分,采用独特的断热结构及蓄热、蓄冷效果,采用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试.
采用原装日制微电脑大型液晶(320*240dots)中英文显示控制系统。
冷热冲击试验箱有高程式记忆容量,可设定储存100组程式,最大循环设定9999cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins.
具有RS-232C通信介面装置,可与电脑连线控制/编辑/记录及十组动态链接(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。执行冷热冲击条件时,可选择2 Zone 或3 Zone之功能。
具备全自动,高精度系统,任一机件动作,完全由P.L.C锁定处理。
机件故障时,配自动线路及警示讯号,发现输入电压不稳定时,具有紧急停机装置。
三、高低温交变湿热试验箱制冷系统
1、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套德国COPELANDBAN半封闭压缩机所组成的二元复叠式氟利昂制冷系统。复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用。
制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障下降到较为经济的状态。
2、冷热冲击箱制冷工作原理:高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
3、制冷剂:采用美国DUPONT公司产R404A(低压循环)、R23(高压循环)环保制冷剂。
4、冷却方式:风冷。
5、制冷辅助件:主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,美国SPORLAN热力膨胀阀意大利CASTEI电磁阀;美国RANCO压力控制器,油压控制器,美国PACKLESS避震软管,欧美AC&R汕分离器,意大利CASTEL截止阀,美国SPORLAN过滤器等。
四、高低温交变湿热试验箱空气调节系统
1、空气控制方式:强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法既指在制冷系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。
2、空气循环装置:内置空气间、循环风道及不锈钢长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统,通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的。通过出风口可调式风栓的调节,从而大幅改善了试验箱的温度均匀性;
3、空气冷却方式:多级膜片式空气热交换器。
4、空气加热方式:优质镍铬金丝电加热器。
更多详细资料请咨询昆山海达仪器,昆山海达主营环境类检测仪器:恒温恒湿设备,高低温试验箱,盐雾试验箱,老化箱,干燥箱,耐黄变试验箱,欢迎咨询!咨询电话:0512-55112377
