赛德VNLUGB天然气流量计
天然气流量计通常使用涡街流量计来测量流量计,因为涡街流量计技术成熟,性价比比较高,精确度高,在天然气和沼气流量的测量方面得到了广泛的应用。
赛德VNLUGB天然气计的原理:
天然气流量计在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街。旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式:f=St.V/〔(1-1.25d/D)d〕 式中:
f-发生体一侧产生的卡门旋涡频率
St-斯特罗哈尔数
V-流体的平均流速
d-柱体流面宽度
D-管道内径
赛德VNLUGB天然气流量计技术参数
公称通径:25~300mm:(大于300mm为插入式结构);
公称压力:2.5MPa、4.0MPa;
测量介质:液体、气体、蒸汽;
精度等级:0.5、1.0、1.5级:(插入式结构为2.5级);
介质温度:-40~+350℃;
本体材质:1Cr18Ni9Ti;
重复性:≤0.2%;
供电电源: 3.6V锂电池或24VDC,远传为24VDC
连接方式:法兰卡装式(大于300mm为插入式结构)
