VNLD系列电磁污水流量计有一体型和分体型二种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备rs485通讯接口,可与计算机互联。每套产品均按定货要求的流量用水进行实流标定,通常无须作任何调整即可投入使用。
电磁污水流量计产品特点:
极强的抗腐蚀能力,几乎可测任何导电液体
测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响
抗干扰力强,几乎不受外界干扰
电磁流量计内部无任何阻流部件,无压损,属于节能型仪表
直管段要求低,可在线标定
具有自检和自诊断功能,方便检修
在现场可根据用户实际需要在线修改量程
电磁污水流量计产品参数:
仪表型号 VNLD型污水流量计
精度等级 1级或0.5级
介质电导率 >5μs/cm
可测最低流速 0.1米/秒
可测最高流速 15米/秒
量程比 1:20,可按客户要求订制
显示器 标配
信号输出 脉冲/4-20mA(负载电阻0-750Ω)
供电电源 220VAC,允差15%或+24VDC,纹波≤5%
通讯接口 可选RS485
通讯协议 MODBUS、HART、Profibus等
测量管体(衬里)材质 氯丁橡胶、聚氨酯、PTFE、PFA、F46等耐腐材料
测量元件(电极)材质 316L不锈钢、钛合金、哈氏合金、钽合金、铂铱合金、碳化钨等
防爆等级 Exd[ia]qIICT5
防护等级 IP65,可选IP68
整机功耗 <15W
仪表通经 DN6-DN2000
安装方式 法兰安装,可选法兰夹持、螺纹连接
公称压力 1.6MPa或订制
介质温度 <180℃
环境温度 -30℃-60℃
生产能力:设计生产能力每年一万套
售后承诺:产品从出厂之日起18个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,三包期外提供有偿终身维修服务。
公司邮箱:
邮政编码:710077
公司网站:
