M-IV+主动式瓦斯压力测定仪是瓦斯压力测定仪新型产品胶囊描述 :钢丝无缝隙覆盖 超强的伸缩能力 胶囊描述 :钢丝无缝隙覆盖 超强的伸缩能力 华致供应M-IV+主动式瓦斯压力测定仪品质保证,欢迎洽谈。 全国供应煤炭安全仪表仪器用品 煤钻屑瓦斯解吸仪 瓦斯压力测定仪 瓦斯突出参数仪 地勘瓦斯解吸仪 煤炭行业用品 钻孔瓦斯流量计
M-IV+主动式瓦斯压力测定仪封孔孔径:∮75-110
胶囊长度2米直径Φ75,封孔段长1.5-3米自由调节。封孔深度15-20米
M-IV+主动式瓦斯压力测定仪性能特征:封孔完成后,向瓦斯测压室内主动注入惰性气体,所测得的即为煤层真实瓦斯压力.主动式测压封孔方法极大地缩短了测试时间,每个点测试时间不超过3天,是常规测压仪测试时间的1/10—1/5.该M-IV+主动式瓦斯压力测定仪采用新型封孔材料,适合于直接在煤层顺层巷道中进行瓦斯压力测定.仪器使用方便操作简单、测定快捷、运输方便、测定结果准确可靠,维护简单。该测定仪可反复使用,经济适用。
M-IV+主动式瓦斯压力测定仪技术参数
额定压力:6MPa(6-20MPa,定制)
封孔孔径:∮50—55mm,或∮70—90mm
封孔深度:15--20m
封孔长度:6--10m
封孔粘液段长度:2--6m
胶囊尺寸: ∮42×2000 mm或∮63×2000 mm
密封粘液成分:膨润土+水
封孔段煤层坚固性系数:f≥0.5
M-IV+主动式瓦斯压力测定仪测量时间:一般2—4天
每节钢管长:2—2.35m
组装前主件外形尺寸(长×宽×高):2380×180×170mm 重量:70Kg
M-IV+主动式瓦斯压力测定仪是中科院周世宁院士最先提出的一种用于测定煤层瓦斯压力的封孔方法.该方法的封孔原理是在封孔两端用膨胀胶囊封孔,中间注入压力略高于煤层瓦斯压力的密封粘液,粘液在压力作用下,不仅可以渗入钻孔与胶囊间的裂隙,压力略高于煤层瓦斯压力的密封粘液,粘液在压力作用下,不仅可以渗入钻孔壁与胶囊间的裂隙,而且还可以渗入钻孔卸压圈的裂缝和钻孔周围的天然裂隙中,杜绝瓦斯的泄漏.这样形成了胶囊封粘液,粘液封瓦斯的主动式封孔方法,从而使测出的瓦斯压力值等于煤层真实的瓦斯压力.我公司对该产品进行了多次升级改造,使产品更易于安装使用。
M-IV+主动式瓦斯压力测定仪性能特征:封孔完成后,向瓦斯测压室内主动注入惰性气体,所测得的即为煤层真实瓦斯压力.主动式测压封孔方法极大地缩短了测试时间,每个点测试时间不超过3天,是常规测压仪测试时间的1/10—1/5.该测定仪采用新型封孔材料,适合于直接在煤层顺层巷道中进行瓦斯压力测定.仪器使用方便操作简单、测定快捷、运输方便、测定结果准确可靠,维护简单。该测定仪可反复使用,经济适用。
