0-60米HDMI双绞线延长器
型号:HDMICAT60TX&RX
HDMI 双绞线延长器使用两根CAT-6 电缆可以将你的HDMI高清显示器延长60M。他不仅突破了HDMI Cable的传输极限,重要的是CAT-6在接线施工时具有更多的灵活性和便利性。它配有HDMI(高清晰多媒体界面)连接端口,配合使用HDMI到DVI转换头使用时,支持DVI(交互式数字视频系统)设备。当整合单独的家庭影院时有更多的灵活性和组成选择。HDMI 双绞线超级延长器Sender(发射单元)放置在电脑、机顶盒或DVD播放器的旁边。使用超级延长器标配的电缆将DVI或HDMI信号源和发射单元连接起来。HDMI CAT-6延长器Receiver(接收单元)放置在高清的显示器旁边,原离信号源60米以外。将显示器插进延长器的接收单元后面。两根CAT-6电缆将发射单元和接收单元连接起来,可应用在高清电视零售展销处,高清电视,机顶盒,DVD 等投影设备的工厂,数据监控中心,大型会议展示中心,学校及各个公司。
产品特性
此款HDMI双绞线延长器具有以下各个特性:
一对作为完整的组件,安装简单,方便便捷,外观精致。
CAT-5e/6 电缆能够代替HDMI 电缆的传输,达到更长距离的传输。
符合标准规范 IEEE-568B.
当使用CAT-6的电缆传输时,传输距离可以高达60米,1080p 。
信号高至1.65Gbps,支持1080P 显示器。
兼容HDCP
技术规格:
信号输入/输出 |
HDMI 1.3 |
输入视频信号 |
0.5 -1.0 volts p-p |
输入DDC信号 |
5 volts p-p (TTL) |
单路连接信号最大范围 |
1920X1200, 1080P |
输出视频信号 |
HDMI 1.3 |
支持视频格式 |
DTV/HDTV |
1080P/1080i/720P/576P/480P/576i/480i |
传输距离 |
采用 CAT6 电缆 |
60M for 1080p |
采用 CAT6 电缆 |
100M for 480p |
高清支持(HDTV) |
隔行扫描(50&60Hz) |
480i,576i,1080i |
逐行扫描(50&60Hz) |
480p,576p,720p,1080p |
产品体积 |
尺寸(长-宽-高) |
45mmW x 25mmH x 81mmD |
重量(净重) |
0.246KGs |
消耗功率 |
5Watts (最大) |
权责 |
有限权责 |
一年内保修(不超过维修范围) |
应用环境 |
操作温度 |
0℃ to +70℃ |
操作湿度 |
10% to 85 % RH (不浓缩) |
存储温度 |
-10℃ to +80℃ |
存储湿度 |
5% to 90 % RH (不浓缩) |
外置电源要求 |
外置电源 |
5V DC@2A, |
产品相关认证 |
产品认证 |
FCC,CE,UL |
电源认证 |
UL,CE,FCC |
附件 |
交流电源 |
美规,英规,欧规,日规,澳规等 |
使用说明书 |
产品使用图:
